не работает сигнал
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает сигнал вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:55
предохранитель проверил, на нем же висит вентилятор, он работает. что еще посмотреть?
уехал в ейск, а в дороге обноружил что не пашет :-(
мурзилки нет под рукой тока кпк с гпрс.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:57
Подать на сам сигнал напругу, проверить живой ли он.
Посмотреть приходит ли плюс на сигнал.
Затем ковырять кнопку на руле.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:58
контактную группу на руле ну и сам сигнал напрямик к АКБ
Dron опередил :-D
www.asgloom.narod.ru
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:18
А вот у меня СИГНАЛ работает почему то только при заведенном двигателе, а так только клацает и мычит? ЧЕ ЭТО?
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:28
Darkon писал(а):
что еще посмотреть?
Провода к гудку все доходят, нигде не отвалились? Колодку, реле звукового сигнала - мой случай: у меня вылетел провод из колодки этого реле. Возможно сама релюха загнулась.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:29
Скорее всего плохой контакт где-то по пути от кнопки до дуделки.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:47
такс... о каком реле идёт речь?! Я там нигде реле не нашел. Нашел описание в какой0то книжке что мол сигнал малопортебляемый и потому соединён без реле мол контакты и так не подгорают...
Теперь по теме. Наиболее частая причина неработающего сигналя является отсутствие контакта в скользяших контактах рулевого колеса... Кароче по простому, центральная часть подрулевых переключателей съехала вних по оси, подпружиненные контакты не достают пластин и сигнал не работает.
Решение: Сгимаем нижний кожух рулевой колонки, ослабляем болт хомута центральной части переключателей. двигаем её максимально близко к рулевому колесу (с учётом того что при повороте колеса от упора ду упора никаких подклиниваний небыло!). Затягиваем (без фанатизма!!! а то хомут сломается.... Хотя за место пластикового можно поставить железный подходящего диаметра) хомут и пробуем и радуемся... :cool:
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:52
на авто после 2006го уже есть реле сигнала
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:04
Отсоедини бибикалку , подключи к проводам обычную лампочку (12 В), нажми на кнопку сигнала ,загорелась - меняй звуковой сигнал .
При нажатии на кнопку сигнала есть щелчок реле сигнала или нет ?
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:08
напряжение на батарейке померяй
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:39
А че напряжение мерять? стартер то крутит нормально!
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:45
У меня похожая проблема, только реле щелкает а гудка нету.
Сначала он пищал, а потом совсем заглох (((
В чем дело сам сигнал каюк?
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:46
вполне вероятно.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:52
стартеру мож и хватает, а бибике нет
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
А можно его поменять на какойнибуть посерьёзнее ? А то стандартный како-то смешной звук издает Smile
Раньше на восьмерке у меня стоял от волги, очень нравился, но не хочу колхозить, надо что бы старый снял новый поставил, без разрезания проводов.
Trokov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:55
_Stealth_, а вот с этого места начнут посылать в тему по установке волговских дуделок. Smile Была такая темка.
Видел трёхрожковый пневмогудок, всего за 30 евриков. В комплекте и провода, и крепеж, и компрессор... Но тяжёлый, ссабака, оказался, а в самолёт с перевесом пускать не хотят...
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:59
Насчет волговских знаю, но там надо провода резать и тянуть.
Надо так что бы этот снять и другой поставить с такими же клемами Smile
Такой бывает или это фантастика ?Smile
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:06
спасибо за советы, буду прверять. если реле искать то какое местоположение/ обозначение?
сначала гляну кожух, есть подозрение что там.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Trokov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:24
Darkon, у меня это реле повешено на заднюю стенку ЧЯ посередине, обозначений никаких нет. Но, опять же, когда ЧЯ поменялись?.. Может этого реле и не предусмотрено. Вот Gloom (оснований не верить нет) утверждает, что они пошли с 2006-го, а как оно на самом деле я не знаю.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:48
Если открыть ЧЯ то реле второе с лево вверху, у меня так.
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 14:30
пробовал замыкать 2 контакта на руле - негудит.
на самом ревуне 2 контакта + корпус.
подаю на красный провод +12в, тишина.
Trokov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 14:53
Darkon, может я и ошибаюсь, но на самом гудке "массы", как таковой, нет. "Минус" приходит по отдельному проводу от руля, а "плюс" - постоянный. По цветам проводов помочь не могу, сорри.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 15:08
на тех моделях где нет реле просто не хватает напряжения:выхода два:поставить промежуточное реле или если штатный сигнал попробовать отрегулировать,винт на обратной стороне.НО на опыте проверено что первый вариант надёжнее
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 16:11
Подключи вместо ревуна лампочку !!! При нажатии на кнопку ЗАГОРАЕТСЯ или НЕТ ???
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 17:59
просто на более ранних тачках о нихз упоминаний не замечал Smile
эт фантастика... поставь от волги, там ничего сложного ведь нет
Страница 1 из 2
