Стала странно заводится на холодную. Вытягиваю подсос, кручу - заводится и начинает дрыгатся, идёт белый дым, и глохнет. А если сразу подсос убрать и нажать на газ, то нормально. Что это может быть? Заранее пасибо.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Белый а не серый эт точно?
Бэлий эт с водяным паром. Сэрий эт другое что то.
А хз может и серый. Он идёт только поначалу, а потом перестаёт. И потом двиг нормально работает.
DRAF
Может и из-за переобогащенного топлива, может маслице подгорает (синеватый дымок).
Подсос на полную вытягивается при заводке?
DRAF писал(а):Подсос на полную вытягивается при заводке?
Да
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Возможно заедает телескопическая тяга на карбюраторе, не дает воздушной заслонке приоткрыться, когда двигун начинает схватывать.
zis писал(а):Возможно заедает телескопическая тяга на карбюраторе, не дает воздушной заслонке приоткрыться, когда двигун начинает схватывать.
А как это проверить? Её трудно поменять, надо снимать и разбирать карб?
zis
Вытяни полностью подсос и попробуй пальцами за рычажок приоткрыть воздушную заслонку, он должна чуть приоткрыться на 4-5 мм, без заеданий. Чтобы поменят придется снять верхнюю крышку карбюратора.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну так подсосе дымок должен быть, это нормально. А вот почему глохнет это другой вопрос.
