Проточка тормозных Барабанов и Дисков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проточка тормозных Барабанов и Дисков вывод темы на печать
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 21:49
Подскажите в каких заведениях протачивают диски и барабаны : в автосервисах или надо токаря со станком искать ?
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 21:54
Ясное дело что в автосервисах в том числе...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:09
zubilo2109, а зачем? не, серъезно - интересно....
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:11
idd
из за кривизны и овализма
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:13
Смотри допуски. Главное лишнее не снять.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:35
Я поменял передние тормозные диски , а вибрация при торможении все равно осталась.
При слабом нажатии на тормоз вибрации нет , а когда нажимаешь сильнее (по идее должны подключаться заднии тормоза )- начинает трясти . Вот и думаю что это из-за барабанов.
Износа барабанов практически нет (может колодки "мягкие" стояли ) , вот и хочу попробовать их проточить.
Кстати сколько стоит их проточить ? Может дешевле новые барабаны поставить ?
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
AleJar
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 23:06
А токарь возьмет в 5 раз дешевле нового диска?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 23:20
Это вопрос или ответ ?
AleJar
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 00:20
Вобще-то знак вопроса в конце стоит - значит вопрос. Smile У меня большие сомнения, что токаря меньше чем за 500 рэ за такое возьмуться. При том что новый вентилируемый диск стоит в среднем около 1,5 труб.
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 09:39
У нас эта операция стоит 800 р. Новые брать не стал, т.к. мои тоже новые. Smile 20 т. всего прошли.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 15:33
Boriskin писал(а):
овализма
Smile
а по идее если там кривизна и "овализм", то на фиг надо??
я тока при замене колодок буртики снимаю и в барабанах тож
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gary_
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:02
При проточке нужно учесть еще пару моментов:
1. Проточка дисков должна выполняться с двух сторон за одну установку и допустимая толщина диска должна быть >= 10,8 мм
2. При проточке барабанов, допустимый диаметр должен быть <= 201,5 мм (у новых 200 мм).
Стоит оценить износ дисков и барабанов и тока потом решать, стоит протачивать диски и барабаны или взять новые.
gary_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 19:45
gary_+1! и надо зажимать оправку типа ступицы, протачивать ее, тока потом болтами прикрутить диск или барабан и протачивать их!!! или же зажимать барабан (диск), протачивать и рабочую поверхность и посадочную!
IMHO и только IMHO!
