После аварии перестал работать полуавтомат ,теперь приходится заводить и самому держать педалью обороты.Что можно сделать,куда смотреть?
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Регулятор холостого хода надо смотреть
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Очень мало симптомов. На холодную, на горячую?
вообще,всегда!!по сути он должен сразу выставлять 1500-2000,потом газом скидываешь.У меня это дело пропало.
Разобрал полуавтомат,всё в норме,бимет.пластина в норме,метки выставлены,но почему он заслонку не закрывает не пойму..
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Лёха_SPB писал(а):Регулятор холостого хода надо смотреть
у автора карб.
BlackSparrow, может тяга где погнулась или ось?
_bill
Тада зазоры нужно у заслонок смотреть, тросик регулировать, может топливные или воздушные жиклеры загадились, может заклинило автомат. Посмотри, как расположена воздушная заслонка первой камеры на прогретом двигуне, должна быть полностью открыта. Свечи глянь, может заливает. А лучше сгоняй к диагносту, пусть карб снимут, посмотрят. Так трудно что-то верное порекомендовать...
