Свист! Подскажите,кто что знает...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист! Подскажите,кто что знает... вывод темы на печать
Herr Major
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 02:14
Доброго времени суток!!
Блин, задрали уже эти "посторонние" звуки! Появился свист - В одном из положений педали газа появляется какой-то свист. Причем если газ скинуть или наоборот прибавить, то свист, вроде, пропадает. Появляется при разгоне, на 2-й, 3-й и 4-й (на 5-й еще не пробовал)..
Подскажите, пожалуйста, что может быть за шляпа??!! А то надо в дальнюю дорогу собираться, да как-то очково..
Спасибо.
Herr Major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 04:03
чет очень напоминает выжимной подшибник в сцепе.. проверь есливыжимаешь сцепу свиста нет, отпускаешь-свистит то 100% выжимной.
мог просто ненароком с педалью газа сопоставить.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:24
У нас с тобой похоже одна проблема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189007&highlight=
Я все-таки грешу на подсос воздуха.
Вчера протягивал все гайки на ресивере и коллекторе - вроде убавился свист.
472 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:55
вот у мну такая похоже фигня. не знаю на что грешить не добраться никак до ямы. Выжимаешь сцепление свиста нет, на оборотах где то около 2 появляется скрип с левой стороны, потом в какой то низкий гул уходит и почти не слышно, при нажатии на педаль тормоза и при подаче крутящего момента скрипа нет. Если играюсь рулем в сторону чуть в право чуть в лево, скрип то есть то нет. Что вообще может все это значить))))))))))
GoshaSpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:37
+1 посмотрите еще прокладки (резиновые кольца) РХХ и ДПДЗ
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:38
Хотя нафиг ДПДЗ там нечего и быть не может а рхх обязательно у меня из него свистело
Herr Major
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 22:55
Доброго всем! Спасибо, что откликнулись. Но варианты с подсосом воздуха и выжимным- врядли. Если бы сосало воздух, то сосало бы все время,а выжимной на холостых тоже "пел" бы.. А у меня такая шляпа получается: на 2-й,3-й и 4-й передачах при разгоне в промежутке примерно от 3500 до 4000 об. появляется свист (а еще такое ощущение, что в каком-то определенном положении педали газа), но если немного добавить или сбросить газа, то свист пропадает. Т.е. свист появляется в какой-то небольшой промежуток. И, кстати, если газовать на месте, то тоже свиста нет- только в движении.. Вот такая нездоровая канитель.. А ехать надо..
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ - ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!!
472
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:56
Я сам так же думал, что свист при подсосе воздуха должен быть постоянный. У меня свистело около 3000 об. и тоже на всех передачах.Протянул все что можно на впуске - поверь, пропал свист.
Ключ на 13 и вперед : ресивер, коллектор и т.д.
472
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:59
А у ДПДЗ есть резиновое кольцо ? У меня только поролоновая прокладка.
