Износ сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Износ сцепления вывод темы на печать
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 09:58
Доброе утро. Полгода назад(проехал 7тыс.км.) менял сцепление комплектом на вазинтерсервис. Вначале нарадоваться не мог. После при езде за городом(4-5скорости) начал чувствовать запах паленой сцепы и стал шуметь выжимной. Буксует. Буксует тока когда педать нажата более трети-половины. Теперь такая картина, сцепление схватывает в самом конце, педаль выше педали тормоза. Ход педали где-то 145мм. Склоняюсь к мысли что сцепа была паленной. Вопрос: Предстоит его замена или подождать пока? Сколько еще отъездиет?
Monya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 10:14
А когда сцепу менял выработку на маховике и на корзине смотрел?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:28
а чего ждать то? пока совсем с места тронуться не сможешь? я думаю нада разобрать и посмотреть на сцепу и маховик, а там уже и определится что менять. заодно и выжимной глянуть/поменять.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:32
Может начать с регулировки?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:34
На маховике выработки почти не было. Корзину поставил новую. Сколько еще можно проехать на этом сцеплении? Предстоит поездка на 1400 км.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
+много 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:35
регулировал. педаль поднялась и стала выше педали тормоза. Схватывать стало немного раньше
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:36
В другую сторону надо регулировать! :-D
KyZZMI4
ИМХО она должна быть ниже...
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:12
Ну, вообще-то, не ниже а вровень.
У меня на старом схватывало почти от пола, не вело, педаль стояла ровно. Была нормальная выработка на маховике и корзине.
После замены оных стало схватывать на первой трети (педаль мягче стала), но педалька все-равно ровно...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:17
На вкус и цвет... Я вот всегда немного ниже выставляю и схватывает в самом низу, а кому-то нравится когда посередине схватывает... 8-)
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:21
Вообще-то когда от пола схватывает удобнее, пятка на полу и стопой отпускаешь - ровнее получается. Но при быстрых переключениях иногда происходит недовыжим и, как следствие, хана синхрикам. Что у меня и произошло на 2 и 3 передачах Sad Sad Sad
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 13:02
Спасибо всем кто отозвался.Сегодня-завтра постараюсь подрегулировать, чтоб педаль была вровень или чуть ниже педали тормоза.
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 13:04
А почему тогда пахнет паленным?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 13:12
Диск не полностью прижимается корзиной к маховику и пробуксовывает. Когда нормально отрегулируешь пахнуть не должно... 8-)
