Mikron
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос по подвеске, в частности слева сзади при проезде кочек на скорости от 40 и выше раздаётся глухой стук ПУ-ПУ-ПУв районе стой или колеса, думаламме хана, поменял оба амма, стояли Бильштайм (масло), при сравнение снятых аммов, было замечено что в правом амме шток ходит тяжело (я так думаю и должно быть), а вот влевлм легко, без какаго либо усилия, ну потом была радость, что это из-за аммо, поставил СС20 , стук уменьшился проявлялся только на больших ямках и редко, через месяц стук опять вернулся с такойже силой, так вот вопрос уважаемые знатоки
1.Аммо сдох? вроде не палённый (магаз провереный, где брал),
2.Какой-то узел не исправен который выводит аммо из строя
и ещё инфа при входе в поворот правый не крутой(кода левая сторона нагружается) на скорости 60, при прохождение кочек стук усиливается по отношению кода едешь по прямой по таким же кочкам.
Чё можно посмотреть ещё, чё то может с колесом или в барабане тормозном чё отвалилось? Помогите советом, Спасибо
Mikron
Ну чё знатоки никто не поможет что ли, а то выходные на носу хотел поковырять. Спасибо
