Как победить течь паддона какие мысли есть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как победить течь паддона какие мысли есть??? вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 19:45
Доброе время суток всем!!! косяк в следующим был у меня трабл с прокладкой масло насоса бежала протянуто было всё но она бежала всёравно , и бежало ещё со стыков масло насоса в месте прилегания к блоку прямо над прокладкой поддона ,решил поменять прокладку масло насоса и заодно глянуть чо да как с прокладкой поддона , всё поменял собрал, герметиком места прилегания масло насоса промазал всё собрал , сейчас масло насос сухой , а места прилегания масло насоса к блоку в районе прокладке поддона так и сопливет , Кто и как с этим боротися или забить ????
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 20:28
Та же хрень Sad .
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 20:33
Игорек99 Чо думаеш делать ???, я подумал забить до следующей замены масла ,так как тока какрас масло поменял, а сливать кудато не охота да и думаю толку будет мало там конструкция поддона такая что не бежать там где нить не может , одним словом уроды на ВАЗе одни, 20лет движку выпускают а до ума довести ни хрена не могут.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 21:08
у меня таже беда. Чесно я забил ибо на уровень масла почти не влияет но все равно неприятно. Как победить? думаю для начала убедиться что сопливит из поддона ведь может
также быть и сальник коленвала нижний как у меня например или с корпуса маслснасоса снизу протекать где не видно. И наконец если все же окажется из поддона течет а герметик не помогает - сменить поддон с прокладкой как варианты.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 21:40
Честно говоря не много я таких "соплей" видел,вытекает там с гулькин х..,просто хочется чистоты.
Укушен ГБО....
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 06:35
Там помоему и поддоно новый не поможет , а тока где нить в другом месте побежит вот и всё, конструкция поддона такая что бежать ему всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
