Страница 5 из 5
romdn
KIB писал(а):
я покупал такое http://avtopasker.ru/goods/8112.htm
Было как заводское (на вид и по маркировке), с распылителями, но без резинового уплотнения - ставил старое. Кроме этого между двумя частями жабо (верх и низ - если снимал, знаешь) не было поролонового уплотнения. Разобрал и приклеил резиновое уплотнение, используемое для дверей и окон со строительного рынка 5 мм.
Тоже самое, между двумя частями жабо ничего не клеил, т.к. торопился. Уплотнитель этот на что виляет?
-makar-
новое также треснет если не довести его напильником
Доработал углы напильником. С июля новое жабо не треснуло (~10 ткм). Я счастлив! dns4
KIB
Лично я не разбирался. Значит зачем-то нужно Smile
Думаю без него ничего не случится страшного.
Просто имелся кусок резинового уплотнителя, вот и приклеил.
ASTONI
Первое родное жабо не доходило до первого ТО (1800км) поменяли по гарантии, но при этом в сервисе сказали что это "врожденное". Через 1000 треснуло по углам второе, менять больше не поехал. Потом интересовался, оказалось почти у всех такая беда. Так что смирись!
Trokov
Ну скока можно-то? Smile
1. Дырки раздербанить под овал.
2. На шпильки положить большие шайбы, толщиной примерно 2-3 мм.
3. Подточить напильником краешек пластика, который упирается в боковую резинку лобового стекла так, чтобы пластик не касался этой резинки.
4. Гайки закручивать ОТ РУКИ, только чтобы выбрать свободную резьбу.
leon112
Эта песня будет вечной, даж если поменть на второе жабо. Wink
Так они так там овальные. Pardon
Кстати и под них тоже.
ЧТо это даст?
Ну от руки я думаю не стоит, а вот без дури ключиком желательно.
Trokov
А у кого-то и на третье... Smile Я пока ограничился вторым, которое еще по гарантии поменяли.
Овальные-то овальные, да не совсем. В смысле я их еще больше разовалил.
В смысле? Немного недопонял.
У меня к кузову приварены кронштейны, из кронштейнов торчат шпильки, к которым жабо и привинчивается. Под эти кронштейны ничего не подсунуть, не подложить. Только между кронштейном и пластиком жабЫ. Smile Т.е. получается, что я как-бы приподнимаю жабо над поверхностью кронштейна.
ЧТо это даст?
Я обратил внимание, что первое жабо, которое стояло с завода, упиралось в боковые резинки. Когда подточил и подложил шайбы, там появился небольшой, миллиметра полтора зазор - исчезает напряжение от упора жабЫ в резинки. Всё меньше верятность трещины.
Я имел в виду, что, конечно, не просто пальцами среднестатистического человека (знаю людей, пальцами из гвоздей узлы вяжут), а взять головку на 10 и без всяких воротков-трещоток закрутить. Просто держась за головку. Просто ключиком я боюсь - иногда не рассчитываю. Smile
Gennadiy K
Ну там главное обеспечить свободное перемещение жабо вокруг этих двух шпилек с незатянутыми гайками. Я так понимаю, что при движении по ухабам, кузов деформируется и ломает сильно затянутое жабо.
А я дятел по гарантии не поехал менять, не знал тогда, что это возможно, да и сам притянул жабо на совесть - "что б не гремело". cry
Trokov
Именно так. По этой причине я и дырки расширил и всё остальное сделал - чтобы оно могло "играть" при движении. Одно время даже думал сделать дистанционные втулочки на эти шпильки, чтобы при затяжке гайки до пластика не доставали и он в этих местах вообще свободным оставался. Но всё не собраться. Pardon
Gennadiy K
leon112 как раз и советовал для этого под жабо тоже подложить широкие шайбы, (но там надо тонкие 0,5мм) что б обеспечить более лёгкое скольжение по шайбам, а не по кронштейну.
Ну и под гайки сверху жабо естественно тоже.
Ну в общем все всё поняли, Smile осталось выяснить, будет ли этот способ работать или нет на новом жабо. У меня нет возможности проверить, моё треснуто и менять не буду.
romdn
А я дятел по гарантии не поехал менять, не знал тогда.
Пытался по гарантии поменять на 200-м км. пробега, но отказали (типа сам ударил) vst . Не жалею теперь, т.к. ещё б много раз ездил менять жабо по гарантии, на бензин бы больше потратил, время жалко. Лучше самому напильником доделать. Good
Последний раз редактировалось: romdn (03 Февраля 2011 14:49), всего редактировалось 1 раз
Trokov
У меня таких тонких не было. Smile Нашлись только толстые, их и подложил. Pardon Сверху, под гайки, побольше стандартных, но такие, чтобы только-только дырку перекрывало, чтобы ненароком в стенки этого углубления не упиралось.
Страница 5 из 5
