Замена блока предохранителей старого образца на новый
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена блока предохранителей старого образца на новый вывод темы на печать
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 16:25
Короче старый ящик с керамическими предохранителями достал. Уже 3 ножки отвалилось. Вопрос собственно в том можно без переделок поменять блок на новый с флажковыми предохранительми. Уточню машина карб поэтому замена будет с 17.3722 (88-99г выпуска) на 2114-3722010-60(с 98 го) оба блока на карб. Замену на 21143722010-18(инж) делать не стану, там точно менять надо схему.
NikoLAI MOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 17:35
я бы поставил переходного образца 17.3722 с ножевыми предами. У меня стоит и все ок Smile
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 19:07
Juber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 19:46
Понятно что все ок, но все же надо переднлыватьсхему или нет? Для карб вопрос.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 19:54
нет. Если такой поставишь как я выше написал- ничего переделывать не придется, если поставишь 2114, то надо будет чутка помудрить с датчиком ТОЖ
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 20:04
Завтра значит поставлю отпишусь как прошло.
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:29
Смотрел цены офигел 2114 новый 1200 а переходный 2200. Вопрос мож взять новый и немного переделать? Кто нибудь знает что делать надо?
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 18:59
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=50&id=1118
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 20:35
BumbleBee писал(а):
BumbleBee
Я про 3722.60 он отличаеться от 3722.10 там разьем по другому расположен. В нашем есть разьем со стороны задней стенки а у 60го он сверху...
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 23:04
извиняюсь перед автором за свой вопрос, новую тему открывать не охото. Хочу заменить ВП на европанель.
Какой в этом случае ставить ЧЯ? Какой модификации?
Сашка-VLG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
