Гидроудар это, или что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гидроудар это, или что? вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:01
Вчера пришлось проезжать большие лужи - воды было чуть больше, чем до середины колеса.
Сегодня утром выехал - по ощущениям мотор стал на 10-20% тупее. На 2 передаче если не давить газ, авто едет и иногда чуть дёргается, держит где-то 1000 оборотов - вроде, должно держать до 1500.
У меня от воздушного фильтра та толстая трубка болтается, и я ещё боюсь, что вода могла попасть в мотор через щуп. Он же низко поставлен.
Что делать? Можно ездить, или загнал мотор? Может, просохнет мотор?
Или замочил генератор?
Помогите, пожалуйста!!! :-(
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:24
Может МЗ и свечи залил?
Andriy01
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:30
ну свечи же закручены. а через щуп в моторе вода могла попасть, я так думаю.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:32
Я имею ввиде ВВ провода,и контакты свечей. Тоже самое в МЗ!
Еслибы гидроудар,то наврятли было дело ограничелось понижением снижением мощности,и провалами!?
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:34
это в смысле сырые они и провода... в результате искра слабее или вообще нет.
PaWill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:39
А что делать? Можно ездить?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:40
Andriy01 писал(а):
А что делать?
Скинуть ВВ провода со свечей и МЗ,всё протереть и/или продуть сжатым воздухом.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 15:06
Через щуп в камеру сгорания она попасть не могла. Только в масло. Гидроудар - когда достаточно жидкости для ее несжатия попадет в камеру сгорания. Wink Так что скорее всего или бенз плохой, или где-то слегка коротит из-за намоченности.
0lympian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andriy01
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 15:10
фуф, спасибо, полегшало
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 16:31
канешн это не гидроудар. Или залил электрику, или что-то с бензом. Хотя чисто теоретически дмрв мог цепануть воды и стал тупить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 17:56
МЗ скорее всего
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:41
Вроде у всех так.
Первый раз слышу...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 01:48
поменяйте воздушный фильтр....
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:57
Сегодня посмотрел - в салоне под передними ковриками под ногами оооочень мокро Sad Наверное, через дверки тогда вода попала.
Что делать? Надо как-то сушить, или там есть дренажные отверстия?
И в коробку передач вода могла попасть?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:01
Скорее всего это давно мокро!? Сушить надо.
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:02
Я думаю, что НЕ давно, так как там мокро конкретно! Как будто туда воды налили так нормально.
А как сушить?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:05
Andriy01 писал(а):
Надо как-то сушить
Старых газет положите, потом выкиньте и так несколько раз.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
У многих так.
Andriy01 писал(а):
А как сушить?
Снять сидения,вытащить ковёр и шумку.
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:09
а есть вариант, чтобы не снимать шумку и сиденья?
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:24
Конечно есть - загнать на пол дня к жестяньщикам в сушку, но ток ма это денех буит стоить и не спасает от последующих протечек 8-)
Моё мнение - ты сцепление очень качественно намочил.
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:54
я пытался так сушить, на ночь приподнимал шумку и газеты подкладывал - не помогло
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:10
а если строительным феном?
в смысле, что?
Andriy01
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 10:15
напихал газет, немного подсушило. ещё немного попихаю:)
всем спасибо
