отбойники на предних амортизаторах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отбойники на предних амортизаторах вывод темы на печать
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:10
Поменял почти полностью преденюю подвеску на 12-й.
Вместе со стойками амортизаторными поменял до кучи и пыльники и отбойники. Поездил неделю залез случайно посмотреть чего там и обнаружил, что отбойники почти на половину вхлам развалились. Покупал такие белые рублей за 50-60 кажется за штуку. На старых отбойниках, которые до этого стояли, по середине первого кольца снаружи стояли железные кольца (типа такой Большой шайбы). Они этим кольцом опирались на пыльник.
То ли я не совсем те отбойники купил, то ли у них качество такое дерьмовое? Подскажите, как выбрать нормальные отбойники?
А то из-за резинки какой-то сейчас опять все придется разбирать, сход-развал наверное делать, короче везти на сервис 1500 рупи Sad
sergeiGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:13
Резиновые надо покупать,а не всякие силиконовые.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:17
и до последнего беречь то, что шло с завода...
ибо такое уже не купишь.
Нормальные- сток.
Обычно я шучу всерьёз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:18
Я тоже это хотел написать! Laughing
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:33
Тема для меня ща актуальна буду всю подвеску менять... Значит все резинки надо оставить сток? Surprised
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:34
нужно ставить только заводские они не белого цвета а желто оранжевого из такого как бы пористога материала и стоят они дорого ну и ходят естественно очень долго
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
vlad178
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:13
В стране только один производитель буфера хода сжатия из вспениного полеуретана-это г.Сызрань "Пластик".можно еще купить Эластогран(концерн B.A.S.F.).Категорически не советую из разноцветного силикона или резины-мож попасть на замену амо(в лучшем случае).Цена завода в районе 70 р/шт,а в торговле достигает 200(немецкие подороже)
с уважением
vlad178 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:14
Да уж, я конечно не спорю что заводские детали, т.е. те что стоят с покупки авто лучшие в своем роде и их действительно стоит беречь и повозможности не менять, но при снятии своих стоек и их замене обнаружил только на одной стойке отбойник из эластрогана(или как там его) а остальные три, что на задних что на одной передней какие то белые и можно сказать что деревянные они. На передней так вообще треснутый был. Стойки передние до этого снимались один раз на сто, так там еще заметил эту разницу но не придал этому значения как то. Вот поэтому пришлось сменить их все на какие то оранжевые прозрачные отбойники, лучше их я не нашел в своем городе.
З.Ы. Авто с новья было взято.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:29
SAuto
Я тоже силиконовые поставил, крены поубавились.
Продавец, правда, предлагал резиновые пр-во Балаково, уверял что на иномарке у него такие стоят Smile Резина там крепкая Smile
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 19:04
Спрошу здесь, хочу менять задние аморты и вместе с ними отбойники, так вот какие отбойники брать, в магазе лежат Челябинские вот фото.
Или взять Автовазовские, фото не нашел к сожалению, нет вернее есть но их так много не поймешь где автоваз.
Амортизаторы если что KYB-Excel-G.
 Размер файла:  174,47 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 04:47
Белые хватает на пару лет,меняются при любом снятии стойки.рыжие ещё ничего
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 19:09
Спасибо. Посмотрю что со старыми, но скорее всего поменяю, сегодня взял белые, эти новой формы, будем посмотреть.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 13:37
Овчидорчик писал(а):
соглашусь с мужиками. оставь стоковое если норм состояние. новое все авно.
Поздно, уже поставил новые, да я и думал новые вкрячить.
Ну собственно поменял аморты, втулки балки, пружины, отбойники.
Стало лучше намного.
Старые аморты уже потели, но не текли, старые отбойники на вид не чего но мягче чем новые, думал что будет наоборот, оставил в запас.
Втулки балки высохли настолько, что вышли от руки, вообще без усилий люфт был колоссальный, на вид не рваны, не драны.
Теперь для тех кто сомневается в амортизаторах KYB-Excel-G, что типа жесткие, так вот по мне не ФИГА они не жесткие, очень мне даже понравились, будем зимой посмотреть.
Теперь коплю на передок, с ним позатратней будет.
Задняя подвеска стоимость: Амортизатор - KYB-Excel-G 2 штуки = 3422
Отбойники - Челябинск 2 штуки = 418
Втулки балки - 2 штуки = 320
Пружины - 2 штуки = 1100
Итого = 5260
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
zmey999
Предупреждений: -5
Предупреждений: -5
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 06 Май 2018 01:22
facepalm
Кир-кук:
"Много уже исписали про амортизаторы, но извечный вопрос — газ или масло — остался.
Он и будет, так как все мы разные одному нравится автобус, другому — трамвай,
а третьему — самолёт подавай. Но, есть люди которые всё это попробовали,
и пришли к чёткому пониманию своего комфорта. Например, я 8-)
Поездив на многих газах известных брендов, могу сказать следующее, газовая стойка, сама по себе коварная, после убитой заводской подвески кажецца,
что поменял драндулет на хорошую машину… Машина чётко рулится, меньше кренится, и ващще всё хорошо. Буквально через пару ткм, в салоне появляются новые звуки… Через 10-20 ткм салон уже ходуном ходит… приходят мысли о неминуемой ШВИ и проклейки всего, что снимается… Поведение на дороге становится нервное, ни дай бог попасть на гармошку — вставные челюсти вылетают… в яму колесо просто выстреливает с жутким ударом…
Газовых амортизаторов у меня больше не будет,
никаких и никогда !"
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
