maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Есть у меня комплект резины на лето.
Есть два зубильных диска и штук 10 классических.
Покупать ещё два зубильных диска не хочеца.
Хочу натянуть резину на классичесские.
Расскажите плиз всё плюсы и минусы езды на таких дисках?!
пы.сы. Всё на R13.
пы. сы. сы. Не АРА
AuCT
Забудь про эту затею, докупи два зубильных диска.
maksrv
Обоснования какие-нибудь будут?
Просто перерыв инет, единого мнения так и не нашёл.
AuCT
Вылет - расстояние от продольного центра диска до плоскости крепления диска к ступице. Чем меньше вылет - тем шире колея. Заводские зубильные диски с вылетом ET40, на эту цифру и надо ориентироваться. Диски для классики с завода ET29. Разница довольно велика. Другие скаляр и вектор нагрузки на ступичные подшипники и другие элементы подвески -> быстрая смерть элементов подвески. Я бы не стал рисковать 8)
maksrv
да про вылет то я вкурсе.
меня больше управляемость интересует.
п.с. у меня впринцепе друган на 10 вылете гоняет. не жалуется на повышенный износ деталек.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Unforgiven
Не пудри людям мозг. Ничего сверх криминального в 29 вылете нету. Ну да не родной вылет и что с того, не 0 же в конце концов. Я на 25-м ездил и сейчас зимой на таком езжу(летом на ЕТ38) и ничего подшипники родные.
Если нет средств или ломает докупить 2 зубильных диска, то ничего страшного. Я бы назад поставил от классики и все дела. Если колпаками закрыть, то на глаз прям сразу и неопределишь что вылет другой.
yurec
maksrv писал(а):меня больше управляемость интересует.
Управляемость теоретически ухудшится. На практике можешь даже и не заметить, если быстро не гоняешь. Поэтому их назад поставь, чтобы меньше на управляемость влияли.
AuCT
yurec писал(а):Не пудри людям мозг
Я высказал свое мнение, не более того. А ставить или нет - дело каждого.
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Кто может подсказать.
Сейча на 8-ке стоят диски от классики.
Есть небольшие проблемы с тормозами, хочу перебрать передние.
Хотел сразу поставить вентелируемые тормозные диски на 14" с колодками (от двенашек).
Сам вопрос: Можно ли на эти 14" тормозные диски поставить диски на 13" от классики (на время)
sharky_spb
Авто: Зубило из германии
НЕТ! Если ставить тормоза от 12, то 13 дюймов просто не оденется
sharky_spb
yurec писал(а):Unforgiven
Надо только дописать что ДЛЯ ВАС ничего криминального нету. Для остальных есть
karp 111
Авто: 21112
А на внешний вид штамповнные диски от классики и пп чем отличаются? Может быть есть какая-то маркировка или только замеры самому проводить?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
sharky_spb
так так и есть. Именно в этом и разница
