gli-ok
Авто: 21114
Конфиг такой. Спереди BREMBO MAX + ATE, сзади проточенный сток + ATE, вакуумник ТОРГМАШ.
Появляется легкая вибрация в начале хода педали тормоза при торможении, те когда колодки только-только подходят к дискам/барабанам. Если тормозить на передаче с оборотами около 3000, то вибрация вроде не ощущается. Если продавливать сильнее педаль, то тоже не чувствуется. Пробовал поставить барабаны Pilenga тоже самое. Что еще может быть? В руль не бъет, так что вроде не похоже на диски-то...
Еще подтекал один из задних цилиндров, поменял на АТЕ. ВТорой не течет, но при прокачке оттуда шла черная тормозуха, тоже менять его?
Из того что я могу подмать, так это получше почистить посадочную плоскость передней ступицы (куда диск одевается), хотя вроде очистил нормально. Задние ступицы до блеска оттер, когда барабаны менял.
coolboy
Авто: РЕНО
Мысль возникла! А колесики отбалансированы?
Допустим нет: они чуток бьют (не заметно), а когда Вы начинаете тормозить, прижимая к бъющиму колесу колодки, масса узла увеличивается и чувствуете вибрацию!
Гипотеза работает и для ступицы.
О как...
gli-ok
Авто: 21114
coolboy писал(а):Мысль возникла! А колесики отбалансированы?
О как...
С колесами не очень - 100% бъют на 120... Тоже про них думал уже.
gli-ok
Авто: 21114
А кто-нибудь наблюдал такой эффект от колес?
Vlad B
gli-ok писал(а):А кто-нибудь наблюдал такой эффект от колес?
Ежедневно наблюдаю. 8-) У меня кама217 стоит на жопе, чутка педалько бьет при начальном торможении. 8) Причем в зоне расколбаса по "сопромату", есть частота вращения, при которой один хрен будет вибрировать, обычно это "пилотаж" в ноль с 120 км в час до 90км в час, т.е. прохождение скорости 110-115км в час - самая пакостная скорость для вибраций. 8-)
gli-ok
Авто: 21114
Vlad B писал(а):gli-ok писал(а):А кто-нибудь наблюдал такой эффект от колес?
У меня на 80-60 ощущается тоже (
