La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Помогите определиться, подозрения замучали
У меня термостат всегда открывался при 92-93 градусах. По трассе самая низкая температура ОЖ была зимой 89 градусов. А в выходные ехал по трассе на дачу и увидел температуру 84 градуса
Эксперимент показал, что термостат теперь открывается при 90 градусов. И вот не пойму, то ли термостат начал вдруг открываться раньше, то ли датчик температуры на ЭБУ глючит, то ли еще что, то ли это вообще не симптомы
Единственно в системе охлаждения был заменен радиатор, но вряд ли он мог так повлиять..
И еще небольшой вопрос.
Залез в яму под машину с заведенным двигателем и услышал тонкий металлический звон. Если стоять рядом с машиной, то ничего не слышно. Это где-то сечет? перегородки глушителя?
J_rockiN
La Resistance писал(а):Единственно в системе охлаждения был заменен радиатор, но вряд ли он мог так повлиять..
Еще как мог. Он же новый, чистый, теплоотдача лучше. Да и при движении через радиатор воздух немного обдувает двиг, также снижая температуру ОЖ.
La Resistance
ого! не думал, что замена радиатора так сильно повлияет. Хотя он был весь засранный и помоему еще родной
Тогда я спокоен!
APTEM4uK
Авто: 21140
Вот вопрос в тему и своей ветки создавать не надо
У меня такая ситуация: рабочая температура ОЖ 75-80 градусов. Заметил прошлой зимой, заехал на станцию, мастер успокоил - "не парься, все нормально, так и должно". Правда, за бортом тогда тридцатничек стоял, если не ниже. Ближе к весне потеплее стало, но все равно до штатных 90 греется только на холостых или по дворам на 1-й. Если бежать по трассе то выше 80 не поднимется. Все симптомы раннего открытия термоса. Кстати:
La Resistance писал(а):Эксперимент показал, что термостат теперь открывается при...
Можно алгоритм эксперимента? Убедиться хочу что мой рано открывает.
Так вот, граждАне, вопрос: сильно ли это плохо, или забить? А то товарищи говорят что при низкой температуре дрыгателя хуже идут процессы сгорания горючки и, соотв., растет расход. Да и собственно, ходолно зимой будет, печка-то топить перестанет :-( Вот, и еще у кого какие мысли - а может это не термостат?
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Такая же история.При движении не поднимаеться выше 80.Забил до зимы.Глючит термос,не перекрывает большой круг.Проверяется элементарно прикладыванием руки к радиатору при темп 50-60 град.
APTEM4uK
Авто: 21140
tempnk писал(а):Такая же история.При движении не поднимаеться выше 80.Забил до зимы.Глючит термос,не перекрывает большой круг.Проверяется элементарно прикладыванием руки к радиатору при темп 50-60 град.
Часто СМС-ки пишешь?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APTEM4uK писал(а):Можно алгоритм эксперимента?
Кастрюля и термометр
