Замена диска сцеплени на 16V !!! Возможные проблемы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена диска сцеплени на 16V !!! Возможные проблемы? вывод темы на печать
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:54
Собрался менять диск сцепления на 1,6 16v. Ехал на море через Новоросс в Верхней Баканке попал в пробку, 3 км в гору по пять метровгружёный и в пятером....завоняло сцепой не по детски......дня 2 запах с машины выветривался...выветрилсяно машинка теперь деревянная и тупая стала....домой еле доехал....теперь хочу соответствено отремонтировать. Какие могут быть "подводные камни" при ремонте? Скока это займёт времени, раньше этого на переднем приводе никогда не делал? Если не трудно киньте ссылку на мурзилку или FAQ какой нить?
Хорошо смеётся тот, - кто стреляет первым
Loki_95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:05
А сцепа давнишняя? если нет - думаю притрётся, было у меня на 99 такое. два год апотом ездил без замены. а если старая, смотри фак
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113288
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:07
хрен его знает....родная скорее всего пробег уже 45 тыков.....диск всё равно купил в Новороссе в тот же вечер на изменах был...думал не доеду ни фига....так что менять однозначно буду.....
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:09
Aleksey1975, обе ссылки для 8v....на 16- клапанной аналогично разве всё делается? Двигатель же другой?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:11
А какая разница???! Движок тот же, коробка та же)
Ты лучше скажи - вот у тебя на аватарке видать чёрные конверты над фарами. а у меня нету - ето чего такое?
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:15
Aleksey1975...это пластинки металличесие над фарами.....судя по всему родные....фара к ним крепится.....одним креплением..
В смысле 16V и 8V по габаритам одинаковые? У них что толька "головы" отличаются в остальном идентичные? разве?
Последний раз редактировалось: Loki_95 (11 Августа 2008 16:17), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:17
аа, спасибо
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:21
всё там одинаковое и меняетца также
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:26
А по времени скока это займёт? За вечер уложимся ?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:27
если не снимать с машины и вдвоём, то наверное. Снять обвеску (провода-мавада) минут сорок и остальное..
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:30
Ну да вдвоём будем делать.....а какме нибудь внеплановые косяки могут выскочить?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:33
сымал на 9-ке, без геморроя. В факе всё подробно описано. Масло слить не забудь - всё легче будет.
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:36
В факе написано что сливать не надо вроде? Там без ямы всё делается? я на яме планировал......
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:39
менял сцепу один на яме за 3 часа не снимая коробку полностью.,т.к необязательно. масло не сливал.
ремонт авто 89091394264
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:40
Юрик 277, делал как в Факе написано? Или по другому как то?
Последний раз редактировалось: Loki_95 (11 Августа 2008 16:41), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
Тогда подвяжи коробулину, но масло я бы слил. там же написан наихудщий вариант - когда нет ямы. а у тебя всё в ажуре.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:58
а зачем сливать масло?
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 17:01
Как подвязать свеху то бищшь закрепить чтоб не упала?
Aleksey1975
Ну тяжело же.. лишних 4 кг на руках покажутся 40 через минут 10. Я на 99 с братом ставил и то не с первого раза получилось.
Loki_95
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 17:02
Спасибо успокоили!
Ну всё поехал домой!
Кушать и в бой!
Aleksey1975
сымай побольше, и выкладывай. всё интересно.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 17:44
дощечку снизу поставь и домкратег на неё)
Loki_95
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:10
В общем факир был трезв...но фокус не удался.....куча всяких мелких "бонусов"....вылезла.......в том числе выдернулась левая граната из коробки в общем фиг с ней....но когда два болтика на 8 слизась в хлам на "корзине" в 1 ночи...поняли что за вечер не уложимся.......чо делать?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:39
Легонько постучать по болтику и газовым ключем выворачивать.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loki_95
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:58
Выворачивали...стучали....болтик стал уже на 5 а не на восемь Shocked ........мягкий с..а, то ли дело классика там хоть на 13.........млин........а масдо надо было слить всёж с..а через гранату вылилось...........! Mad
Страница 1 из 2
