Flanker_D
С осени заметил, что стрелка показаний температуры ож как бы "соскочила" градусов на 10 вниз и теперь показания врут примерно так.
Рабочую температуру двигла в 90 гр показывают как ок 70 (стрелка между полтом и девяносто), карлсон включается, когда стрелка едва переходит черту в 90 градусов. Налицо явный "сдфиг по фазе", т.е стрелка находится ниже, чем ей должно бы быть. Видимо надо менять этот датчик на приборке. В связи с этим вопросы:
Можно ли это сделать самому и насколько это гемморно и долго по времени?
Сколько это по деньгам примерно если это делать на сервисе?
Заранее благодарю.
maksson
Снимаешь приборку, вытаскиваешь стекло и переводишь стрелку как тебе надо, делов на 10 минут.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Flanker_D
А в приборе ли дело? Может датчег или пресловутые массы?
SClaus
Датчик находится в головке блока, рядом с термостатом, меняется просто. Главное быстро открутить и закрутить, чтобы ОЖ не убежало много
Последний раз редактировалось: SClaus (12 Августа 2008 11:03), всего редактировалось 1 раз
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
На прогретом двигателе (до 90 град) сдергиваешь стрелку и переставляешь с 70 на 90.
У меня наоборот было показывало больше , при температуре 90 (проверял по борт компутеру) на приборке показывало примерно 120 , а пропеллер включался вообще в красной зоне , переставил стрелку и все.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
проблем не со снятием самого датчика, который находится в термостате (лично у меня на 112 16клаповой), ни самой прибореке нет, пару винтиков и панелька снята.
Единственное как сказано:)))
SClaus писал(а):Главное бысто открутить и закрутить, чтобы ОЖ не убежало много
, но я например сливал, заоодно и жидкость поменяешь, да и не будешь париться особо. Ты эт, главное не на горячем двигле лезь туда, а то ошпаришься:)
Flanker_D
SClaus
А как этот датчик называть правильно в магазине и сколько он стоит?
SClaus
Flanker_D
Стоит он у нас 50 р. называется датчик температуры ОЖ, одноконтактный, маркировку не помню
