Не могу подключить кнопку ЦЗ к сигналке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу подключить кнопку ЦЗ к сигналке вывод темы на печать
maximon
Авто: ВАЗ 2109, 2001 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 08:16
Возможно баян. У меня такая проблема, следуя схеме подключения кнопки ЦЗ к сигнализации Quasar 774R.
Вот по этой схеме:
Кнопку взял от стеклоподъемника.
Вроде все подключаю, но нечего не выходит, просто вообще не какой реакции. Может я что то не так делаю или что то еще не хватает что бы двери закрывались от кнопки? Если верить схеме то здесь не нужен блок управления ЦЗ или же нужен? Кто нить знает эту сигнализацию? Sad
maximon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 09:44
Сейчас придут телепаты, угадают что у вас за авто и мы продолжим...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximon
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:39
Упс Very Happy Автомобиль ваз 2109
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:11
ЦЗ штатный? Авто указали бы в профиле...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:13
До установки сиги ЦЗ был (модуль), ключом с водительской двери закр/откр.?
Или функцию ЦЗ выполняет сига?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 13:25
Дык пофик, как было и как есть, если это дело работает от ключа. От кнопки используется три провода: на второй вывод кнопки подать минус. а к выводы 1 и 3 подключить к отпиранию и запиранию. больше ничего там мудрить не надо. Если подсветку сделать, то использовать выводы 4 и 5.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maximon
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 16:18
Открываються и закрываються у меня двери только от сигналки не от ключа. ЦЗ есть в самой сигналки. Сейчас у меня есть только пяти проводной активатор в водительской двери кнопка и сигнализация. Суть моего вопроса в том что можно ли сделать ЦЗ без специального модуля ЦЗ который приобритаеться отдельно, а сделать именно все через сигнализацию?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 20:11
Глянь здесь, толковый сайтик и инфа есть. А по сиге твоей ничего конкретного сказать не могу. 8-)
Где это сказано было, блока ЦЗ нет Laughing .
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:28
А кто знал. Very Happy
Смотри описание своей сигналки, если на ней есть функция центрального замка, то подключишь, если нет, то:
Первое, собирать схему из двух релюх, стандартную, по ссылке выше;
Второе, вскрыть модуль сигнализации и припаять туда два проводка;
Второе, возможно, если дружишь с паяльником и разбираешься в радиотехнике. Иначе, сигналка, превратится в труп. Very Happy
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:56
Я так понял ты хочешь поставить кнопку в салоне и закрывать открывать двери?
Вот картинка кнопки которую ты купил
Подключаешь в разрыв зеленобелого и синебелого провода
Допустим 6 контакт (далее к.) з\б от сиги 1к. з\б от активаторов
Далее 3к. с\б от сиги 7к. с\б от активаторв
2к. "плюс" через предохранитель 15А. 5 и 4 подсветка.
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 23:06
frid
Странно, а у меня другая распиновка кнопки и по ней не раз собирал. Думаю 3 и 7 надо местами поменять.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 23:18
если верить этой схемке
maximon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 07:48
Спасибо все подключил но теперь появилась другая проблема. От кнопки закрываеться и закрываеться хорошо. Но вот от сигналки теперь закрываеться хорошо но открываеться такое чувство что не хвататет сил и двери все отсаються закрытыми просто слышно что там что то дергаеться но этого не хвататет что бы двери открылись. В чем может быть проблема?
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:14
У меня на сигналке умерали релюшка. Впаял новую и все заработалло. Может провод переломил?
maximon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:15
Какой провод? Закрывает то он номрально закрывает плохо от брелка. От кнопки открывает и закрывается хорошо.
maximon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 13:07
Всем спасибо :cool: Все работает Smile
