ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Можно ли как нибудь ее реализовать на самара 2?значок ведь на панели есть
Значок на панели и в первой самаре есть, только замков ремня с датчиками нет нигде и никогда
.Была такая тема, но там человек сам колхозил в замке ремня какой-то выключатель.
З.Ы. Может в десятках что -нибудь найдется, я не в курсе что там есть
vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
У меня в машине 2008 года тоже символ есть, но нет индикации. В машине коллеги с работы 2115 2006 года - есть и символ и индикация. Так что хз.....
$@#Y@
У меня есть, но при покупке хозяин просил мастеров заткнуть эту пищалку, с тех пор она не работает...
Лежандр писал(а):Значок на панели и в первой самаре есть, только замков ремня с датчиками нет нигде и никогда .Была такая тема, но там человек сам колхозил в замке ремня какой-то выключатель.
Ни на 10 ни на 15 замках ремней концевиков нет. Думаю, самым простым окажется покупка замка ремня от иномарки
vadikspb
Цитата:Ни на 10 ни на 15 замках ремней концевиков нет. Думаю, самым простым окажется покупка замка ремня от иномарки
Тогда откуда на 2115 2006г (машина покупалась в Элекс-полюсе в санкт-петербурге) этот механизм работает???? Замки одинаковые ввнешне и стоят на тех же местах...
J_rockiN
Сотрудник СамараЛада писал(а):Думаю, самым простым окажется покупка замка ремня от иномарки
Не все так просто. Представьте, что поедете один куда-нибудь, место пассажира пусто, БСК будет орать, что ремень не пристегнут. И что, пристегивать воздух на сидении?
Wanderlust
Авто: RIO
"Подушки" нет, индикация - не нужна.
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
как так то? у меня была 12-ка 2001 года, там водительский ремень был с индикацией, провод подходил к замку, тока не работало... думаю, что от старости, или от помощи старого хозяина... сейчас 15-ка 2007, индикация есть только водительского ремня, с новья, все работает...
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
+1 Машинко 2007 года (комлектация люкс), индикация водительского ремня присутствует, после включения зажигания с пол минуты брякает по мозгам, так что хош не хош пристегнешся, чтоб заткнулся
. Так что автору надо искать замки ремней с "концевиками", а потм колхозить подключение к блоку индикации.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
реекспортная 099 у чувака. Там стоят датчик наличия задницы на сиденьях, концевики в замках ремня.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Kirgudu писал(а): Там стоят датчик наличия задницы на сиденьях, концевики в замках ремня.
Может и без датчика задницы. Зажигание включенно, ремня нет, начинает пиликать.
Kirgudu
Tank писал(а):Kirgudu писал(а): Там стоят датчик наличия задницы на сиденьях, концевики в замках ремня.
Не. Водила пристегнут, кидаешь бутылку на сидение пассажирское - начинает пиликать.
Tank
Kirgudu писал(а):Не. Водила пристегнут, кидаешь бутылку на сидение пассажирское - начинает пиликать.
Тогда не вопрос, стоят. может и мне заморочиться попозже с этой фигней. Но только с пассажирским сиденьем, чтобы едущее тело не забывало пристегиваться.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
У меня тож на машине 2007 на водительский ремень реагирует...
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN писал(а):И что, пристегивать воздух на сидении?
а что мешает?
На ино же так и есть
Люся
Авто: ВАЗ 2113
$@#Y@ писал(а):У меня есть, но при покупке хозяин просил мастеров заткнуть эту пищалку, с тех пор она не работает...
У меня тоже не работает, видимо прежний хозяин отключил.
И хорошо!
Valiev
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., люкс
а я вот, наоборот хочу пожключитть данную фишку. Кто делал расскажите как?
Жек
Авто: FF2
покажите мне машину, где эта штука работает и при этом с завода. Ни разу не видел, если честно.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Жек писал(а):покажите мне машину, где эта штука работает и при этом с завода. Ни разу не видел, если честно.
у меня работает с завода уже 2.5года!
серебристая 15шка 3года работает.
maximk
У меня на 15 2004 года датчик есть в замке водительского ремня. И он работает. Внешне и пассажирский замок такой же - но там датчика нет, провод не идет (к водительскому провод виден). Работает с завода.
Гавр есть они иакие замки 100% у меня авто 2006г 2115 и всё работает пристегнулся потухло отстегнулся опять запищал
Нужно смотреть разьём под сидением , а для начала глянуть на сам замок ремня там видно как от него провод отходит в низ под сидение там и фишка есть её бывает разьеденяют чтоб не трахала мозг, а если не светится сам значок непристёгнутого ремня то смотрим проводок который идёт на это символ на 2115 он чёрный идёт от БСК и разьёмом соединяется в районе ЧЯ под панелью приборов
