Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Господа! Кто сам ставил данный девайс? А то сейчас жара и уже несколько раз забывал закрыть окна :-( Хорошо хоть ничего не стырили.. Стоит он не дорого всего 400-600р., но за установку хотят 2000р. А меня "жаба душит" такие деньги отдать за установку...
ZaSKaR
Схему в руки и ставить! Ничего сложного. Если модули Бета и они кажись даже не требует резки проводов!?
Алексей Тульский
А он под любую сигналку подходит?
ZaSKaR
Алексей Тульский писал(а):А он под любую сигналку подходит?
Ему для начала работы нужен только какой нибудь слаботочный сигнал (+ или -,обычно -) на специальном входе,далее он сам все окна закроет.
Алексей Тульский
Понял. А какой лучше взять? Просто очень загорелось!!!! Сегодня обязательно куплю.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Модуль можно вообще не подключать к сигналке, если он "умеет" включаться импульсно. Такой у меня. Грубо говоря если машину закрыть с ключа, то от ЦЗ подастся импульс на модуль и он закроет окна.
Если импульсно не включается, то нужно подключать к сиге на доп. выход, на кот. подается "+" при постановке на охрану (обычно 30сек по времени).
Алексей Тульский
Цитата:нужно подключать к сиге на доп. выход
Если я правельно понимаю, то этот выход у меня занят на отпирание богажника. А ЦЗ я так и не поставил, так как не нашол схемы (номерации выводов на блоке ЦЗ)., а методом тыка что-то не хотелось экспериментировать.
Алексей Тульский
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Алексей Тульский писал(а):Если я правельно понимаю, то этот выход у меня занят на отпирание богажника. А ЦЗ я так и не поставил, так как не нашол схемы (номерации выводов на блоке ЦЗ)., а методом тыка что-то не хотелось экспериментировать.
Цепани на оранжевый провод, который на реле размыкания цепи стартера - там при постановке на охрану появляется минус...
А блоки ЭСП, как правило, имеют и + и - триггеры... подключаешь к минусовому.
А на доп канал нет смысла ставить... придётся после постановки на охрану нажимать ещё на одну кнопку, чтобы закрыть стёкла.
2000 за его установку это чересчур... потому как там даже разбирать и тянуть ничего не надо, всё монтируется в районе выключателей ЭСП
Xpert
Свой человек
На машине заводские ЭСП? В двери водителя 2 кнопки и 1 в пассажирской?
Алексей Тульский
Xpert
Свой человек
Раз сам ставил то где у тебя кнопки ЭСП и как проводка разведена? Можно в асю...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Это все хорошо, если стекла при подъеме не зажимает или не перекашивает. Иначе только морока с этим модулем будет. Проще и лучше быть просто собранным, а не быть раздолбаем.
Правда может работа заставляет быть таким, но это уже другая тема.
Алексей Тульский
Xpert
Кнопки как у всех на двери. Проводка проведена по мурзилке.
Алексей Тульский
Lexey 58ru
Алексей Тульский писал(а):А что тогда будет?
Если усилие подъема слишком большое (например из-за перекоса), а модуль левый (или слабый) - то возможно : 1) перегорание модуля; 2) недозакрытие стекол.
ЗЫ Один знакомый выкинул этот модуль как раз по причине №1. Второй в ответ на это рассмеялся, мол нечего левак покупать. У меня вроде работает уже 2мес. (ТТТ). Мангуст, кстати.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Tank писал(а):Это все хорошо, если стекла при подъеме не зажимает или не перекашивае
avarte
Предупреждений: -1
Модуль подоет питание на двигатель и ему все равно где двигатель остановится, в конце подъема или заклин, после чего напряжение снимается.
А ВАЩЕ тема реальная, я поставил себе в начале лета и проблем никаких
инсталировал в вадительскую дверь, подключил к кнопкам, сигнал запуска от блока ЦЗ делов 25 минут
Tank
У меня правое стекло очень туго ходит. Там он не будет дотягивать. Да и при каждой постановке на сигу, будет дергать стекла, это дополнительный разряд на батарейку. На волге 70 а/ч стояло, там можно было издеваться. Но и то потом переделал в чередующее закрытие окон в произвольном порядке. Интересно было смотреть за народом, когда у тебя они поднимаются по одному.
Xpert
Свой человек
Алексей Тульский
В таком случае лучше да, брать интеллектуальный модуль - все равно в дверь тащить провода, что простой брать, что обычный... Подключать - фактически заново проводку делать увы...
Алексей Тульский
Прикупил тут
FALCON WR-250 Кто про него что знает? Почитал инструкцию..... Без 100 грамм не разобраться.. :ooo:
ZaSKaR
Алексей Тульский писал(а):Прикупил тут FALCON WR-250 Кто про него что знает? Почитал инструкцию..... Без 100 грамм не разобраться.. :ooo:
Что именно непонятно?
Ищешь провод на котором должен появится + при подъёме стекла кнопками,режешь его,и соединяешь по схеме (смотри не перепутай,иначе к.з.) ! Это либо 6-й,либо 3-й контакт на кнопке ЭСП (просто по схеме немогу соорентироватся где кнопка на подъём,а где на опускание
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/222.jpg ) .
Насчёт проводов управления - пологаю,что можно подключить только розово/белый провод туда,где при постановке на охрану появляются + питания.
Естественно надо ещё подключить питание модуля через предохранитель.
Вобще в инструкции к модулю должно быть написано для чего нужны остальные провода.
Алексей Тульский
Цитата:Что именно непонятно?
Всё не понятно.. Моторы и кнопки подключил. Всё работает, но не могу понять куда кинуть провод на сигналку для запирания окон. Сега стоит
Alligator LX 550 или
RX550 не помню. И схема у меня совершенно другая.
ZaSKaR
Да,похоже у этой сиги нет выхода на модуль ЭСП,поэтому можно подключить сигнальный провод модуля на выход управления ЦЗ.
