Вопрос про глюк сигнализации!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про глюк сигнализации! вывод темы на печать
Geko
Авто: КАЛИНА 111840 16V 2009 люкс седан
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 18:59
Люди добрые подскажите пожалуйста? Дело в следующем: когда я выхожу из машины закрываю дверь и нажимаю кнопку постановки на охрану, то сигналка говорит что якобы цепь разомкнута Pantera 1500. Только на водительской двери. Концевик в норме, почему, потому что если подождать 12 секунд и поставить на охрану то всё заеб...ца! Всё работает. Раньше всё было ок.
Главное начать, потом пойдёт :-}}
Geko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 19:04
Сигу не сбрасывал в заводские настройки? Есть ли, вежливая подсветка?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Geko
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 19:07
по книжке сброса как такового нет, если только отключать от питания. пробовал не прокатило......
Geko
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 19:10
функция связанная с вежливой подсветкой выключена. в чём дело не пойму, и именно только с водительской дверью!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 22:45
Дык правильно - вежливая подсветка есть тока на водительской двери. Диодиками надо развязать сигу + концевик водителя +остальные 8-) . Или задержку сиги поставить, но это другой путь для ....и косоруких установщиков Laughing
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 23:01
+100
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 00:19
Сигналка связана с плавным выключение света в салоне, там что то надо поставить,точно не помню,посмотри в поиске
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geko
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 09:22
о чём вы граждане? я же Вам написал, что раньше этого не было. что функция задержки связанная с подсветкой изначально была выключена, я проверял.
Понимаю что пока дельных советов 0.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 10:07
Geko писал(а):
Раньше всё было ок.
В том то и дело, что раньше. Народ тебе дал основную причину где капать, ибо это взаимосвязанно( нормально ставится через 12 сек только). Что то отвалилось,сломалось( перемычка и т.д.) как у тебя сделано никто не знает, либо с сигналкой что то не то(стояла задержка на постановку,сбилась).
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 10:29
Потому-что
Проводку с тестером и пристрастием смотреть.
