Сорвало шпильки крепления БН
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвало шпильки крепления БН вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 21:02
У матрены сорвало несколько шпилек крепления БН, при почти полном баке выливается бензин. Что можно сделать?? Или замена бака??
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 21:11
саморезы никто не отменял:)))
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 15:22
Boriskin
саморезы не выход. Через них все равно будет сопливить, да и затянешь их не сильно, провернет саморез, поскольку бак все таки тонкий (ИМХО конечно)
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 16:23
Тоже сорвал штуки три... Mad уже год катаюсь Решил надо снимать бак выливать бенз и промывать Потом высверлить и поставить новые болтики и потолще ))
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 04:14
Лёха_SPB
ну вставишь болт, смысл? держатцо он как будет?
и как его закручивать....изнутри удерживать?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 07:29
у меня, как оказалось тоже сорвана одна шпилька. при заправку "под горло" сопливит через прокладку.
выход: больше чем на 3/4 не заливать
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 18:35
Рискну предложить вариант, высверлить шпильки, вставить болты изнутри закрепить типа Поксиполом или чем то аналогичным и продолжать ездить.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 19:04
+1 пока так парнишка и ездит, но чуть боьше и офигительно выливается
ВАЗ 2114, 2004г.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 23:29
Сорвал тоже как-то шпильку, поставил на красный герметик, всё чике поки!!! Главное дать высохнуть, а уже потом основательно закрутить все гайки! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 02:08
Boriskin писал(а):
Лёха_SPB
Болты подлиннее за кончик руками держать и рожковым закрутить Усилия не велики, сила трения поможет закрутить 8-)
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 02:12
Можно ваше пропаять Пояльник мощьный и кислотка )
