ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
У матрены сорвало несколько шпилек крепления БН, при почти полном баке выливается бензин. Что можно сделать?? Или замена бака??
Boriskin
Авто: Лексус
саморезы никто не отменял:)))
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Boriskin
саморезы не выход. Через них все равно будет сопливить, да и затянешь их не сильно, провернет саморез, поскольку бак все таки тонкий (ИМХО конечно)
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Тоже сорвал штуки три...
уже год катаюсь Решил надо снимать бак выливать бенз и промывать Потом высверлить и поставить новые болтики и потолще ))
Boriskin
Авто: Лексус
Лёха_SPB
ну вставишь болт, смысл? держатцо он как будет?
и как его закручивать....изнутри удерживать?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
у меня, как оказалось тоже сорвана одна шпилька. при заправку "под горло" сопливит через прокладку.
выход: больше чем на 3/4 не заливать
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Рискну предложить вариант, высверлить шпильки, вставить болты изнутри закрепить типа Поксиполом или чем то аналогичным и продолжать ездить.
ivanin
Boltun писал(а):у меня, как оказалось тоже сорвана одна шпилька. при заправку "под горло" сопливит через прокладку.
+1 пока так парнишка и ездит, но чуть боьше и офигительно выливается
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сорвал тоже как-то шпильку, поставил на красный герметик, всё чике поки!!! Главное дать высохнуть, а уже потом основательно закрутить все гайки! 8-)
Лёха_SPB
Boriskin писал(а):Лёха_SPB
Болты подлиннее за кончик руками держать и рожковым закрутить Усилия не велики, сила трения поможет закрутить 8-)
Лёха_SPB
Можно ваше пропаять Пояльник мощьный и кислотка )
