LISETTA
Авто: ВАЗ 21099
НА ХОДУ КПП НЕ ВОЕТ. КОГДА ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ,КПП ВОЕТ. НАЖИМАЕШЬ НА ПИДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ОТПУСКАЕШЬ,ТО ШУМ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
LISETTA
Авто: ВАЗ 21099
МДА,БУДУ ТОГДА ТАК ЕЗДИТЬ :-D
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Капс лок выключи блондинко мля...
LISETTA
Авто: ВАЗ 21099
Я БРЮНЕТКА И К ТОМУ ЖЕ НЕ ТУПАЯ
Димoн
LISETTA писал(а): И К ТОМУ ЖЕ НЕ ТУПАЯ
Я заметил.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
idd писал(а):первичный вал
А что с валом?У меня просто такая же фигня
Димoн
Gza писал(а):А что с валом?У меня просто такая же фигня
Да у всех она воет, подшипник г@$но ибо.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
масло поменяйте, может поможет
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Люся писал(а):масло поменяйте, может поможет
От воя коробки замена масла никогда не помогала.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Это болезнь КПП ваза. Можно заменить потшипник первичного вала, но это будет не надолго...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
AlexYur555 писал(а):Люся писал(а):масло поменяйте, может поможет
Мне помогала, когда первичный вал зашумел на 9-тке.
Мне то ли недолили масло. то ли с грязью слили обратно.
(меняла шрусы внешние, но они привод вынимали)
Масло поменяла на новое чистое, и звук пропал.
Классиководы меняют сам подшипник на импортный -вот их тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189931
Димoн
Люся писал(а):Классиководы меняют сам подшипник на импортный -вот их тема
У них абсолютно другая коробка...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
В чем она принципиально другая? Нет валов у них , синхронизаторов передач? Сцепа гидравлическая, а у нас трос. Числа разные.
J_rockiN
Люся писал(а):В чем она принципиально другая?
В маховике вроде игольчатый подшипник стоит для вала.
Димoн
Я не знаю в чём она другая принципиально, но знаю точно что она не страдает таким рёвом и дизелением... Да и переключается она чётче.
luchsergey
в нашей стоит диф,в отличие от классики,те совмещена с мостом.
совсем не воет и не шумит токо неподвижный мёртвый мезанизм.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
luch писал(а):совсем не воет и не шумит токо неподвижный мёртвый мезанизм
:cool:
Вот и я про то же согласен на все 100!!!
Люся ну тады и автомат недалеко от роботизированной
фсё как на классике,теже шестерёнки,теже подшипники,ну подумаеш масляных каналов добавили,да мозги с приводами подкдючили :grin: про вариатор ваще молчу,придуман немного позже ветряной мельницы и водяного колеса 8-)
J_rockiN
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
А мне посоветовали сменить коробку на десяточную
Димoн
ltd500 писал(а):А мне посоветовали сменить коробку на десяточную
Одно г@$но на другое. :-D
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Дабы не плодить тем, задам вопрос тут, проблема в следующем, при разгоне при оборотах более 3000, начинается вой или гул, что это может быть? масло в коробке по максимуму, синтетика шелл, в коробке снизу где то сопливится, но масло вроде сильно не уходит, Этот шум не зависит от передачи, а начинается только с 3000 оборотов. Может ли это быть дефект внутренних шрусов или все же коробка???
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Димoн писал(а):ltd500 писал(а):А мне посоветовали сменить коробку на десяточную
Почему?
