HiKolom
Уважаемые май френдс! Намедни появилась интересная ошибка (по БК) - Р0601 - якобы "ошибка контрольной суммы ПЗУ". Выскакивает практически сразу после пуска двигателя. Может быть это просто совпадение (или я действительно залил недавно х..-г.. бензин), но привычная для меня езда начала последнее время сопровождаться явной такой (правда кратковременной) детонацией. Раньше этого не было - за полтора года ниразу не слышал, как стучат пальцы, или там еще что-то, что стучит при детонации.
У меня возникла мысль, если вылетела (или каким-то образом попортилась) микросхема ПЗУ, тогда не проходит тест контрольной суммы (если к тому же оказались побиты ответственные ячейки памяти), и контроллер переходит в аварийный режим управления двигателем - отсюда, может быть, и детонация.
При всем при этом ДжекиЧан молчит, как партизан - если бы не было БК, так бы этого и не заметил.
Интересуют Ваши мнения по этому поводу. Что с этим делать? Чем это чревато? От чего это могло произойти? Да и вообще, интересны любые комментарии на эту тему.
Заранее благодарен.
Контроллер - Bosch M7V08V01,
прошивка - сток,
тачка - 1,5 16 клоп, Евро-3. 2002 г.в.
maksson
Мозги подсъехали?К толковому диагоностику бы, или к Паулюсу за советом.
Promo
1. Сорвать клемму с аккумулятора
2. Проверить лампу CE
3. Перепроверить
на диагностическом оборудовании
4.Перешить.
Попробовать для начала, каждый пункт, потом посмотрим Surprised
HiKolom
Клемму с аккумулятора снимал, - не помогло.
Лампа СЕ в порядке - при включении зажигания загорается, при пуске двигателя тухнет.
Сейчас поеду на диагностику.
