-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Вопрос вот какой: шумит КПП причем когда нажимаешь сцепление, то шум прекращается... шумит все больше и больше и шум переходит в стук. Тут в принципе понятно, что КПП надо снимать и делать а тут собственно вопрос: есть возможность тупо купить новую КПП и не возиться со старой, но вот мучают сомнения как они сейчас по качеству? а то купишь, а она развалится через пару тысяч... или лучше восстановить старую (что внутри и насколько убитая начинка я еще не смотрел)? что можете посоветовать в данной ситуации?
Boriskin
Авто: Лексус
сделать свою кпп! Причём это скорее тупо выжимной которые меняетцо за 1 минуту на снятой кпп
не думайте что купя новую кпп всё будет тихо и гладко!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
-=Wizard3=-, снимать .. смотреть коробку,а потом уже думть ... думаю ничего там такого криминально нету
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Вчера смотрел коробку 14100 в "За рулем" . Мое мнение снимать и ремонтироввать.
-=Wizard3=-
если снимать может рядок туда сразу запихнуть другой, вот только какой...
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
К
-=Wizard3=- писал(а): но вот мучают сомнения как они сейчас по качеству?
По качеству вроде ничего, сегодня купил себе новую (заводскую), неделю ждал пока из самары привезут, завтра поеду ставить
Vlad B
TATARIN писал(а):Вчера смотрел коробку 14100
У нас вроде 11000руб в Би-Би(авто49).
kudinov
Мне привезли по закупочной цене, правда по розничной, отвалил 12,5 т.р.
kudinov
Vlad B писал(а):У нас вроде 11000руб в Би-Би(авто49).
мне такую тоже предлагали, правда упомянули, что она не с завода, а самосборка, давали гарантию - 1 месяц. Решил не рисковать взял с завода
-=Wizard3=-
у нас сие чудо стоит от 13400 до 15500. Я ступил малость был по работе в Тольятти мог бы оттуда привезти
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Можно купить б.у. коробку с пробегом тыш 20, надо только поискать. Может ещё и внутренние шрусы нахаляву достанутся. 7000 рублей.
Новые КПП идут абсолютно такого же качаства как и старые...
Скорее всего приказал долго жить подшипник первичного вала. Не уверен, что стоит заморачиваться с новой коробкой, дешевле и надежнее выйдет ремонт старой, если он будет проведен
специалистами.
Vlad B
and43
Просветите, а то голову уже сломал:
- когда проявляется шум подшипника первичного вала ? выжимного?
Включил сцепление - нажал на педаль, выключил - отпустил??
Шум выжимного - при нажатии педали сцепления. Шум подшипника первичного вала - при отжатой педали сцепления на холостом ходу а также при движении. Шум подшипника вторичного - при движении,но могут гудеть и шестерни.
and43
Но почему тогда в электронной мурзилке про неисправности сцепления сказано:
Неисправность: - Повышенный шум при выключении сцепления
- Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления
- Замените подшипник. ???
Глебаня
У меня когдато стало выбивать 2-ю. вобщем капиталка наклюнулась.
ремонт был 2500 и ЗЧ еще стока же.
В итоге получил обкатаную коробку с новыми сальниками, подшипниками и сцепой. Однозначно ремонтировать.
Если сделать поправку на время и инфляцию, думаю что сейчас перебор коробки будет тыщи 4 примерно.
