ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Собрался установить противотуманки Hella FF50. С крепежом проблем не возникло. А вот м проводкой сплошные проблемы.
Вначале хотел использовать рекомендуемую схему, однако так и не понял как провод на кнопку бросить в салон.
2-й вариант - использовать ЧЯ. ИМХО, там все уже есть для штатных ПТФ. Но вот вопрос - каково расположение разъемов на ЧЯ в соответствии со схемой?
Так как ЧЯ пока не снимал, то какие там контакты, как у релюх? Папа или мама?
И еще. Куда крепится реле ПТФ в штатном варианте? По схеме вроде оно где-то в моторном отсеке.
Куда лучше крепить землю от ПТФ?
Да, установил в щель бампера.
ЮБА писал(а):однако так и не понял как провод на кнопку бросить в салон.
непомню как по их схеме,но сам брал + с кнопки габаритов\тотже что и даёт питание на ближний и прочее\через кнопку на релюху.потом доделал чтоб ищё и вместе с дальним включались.
ЮБА писал(а):Куда лучше крепить землю от ПТФ?
прицепил к балке бампера .
ЮБА
rg-45 писал(а):ЮБА писал(а):однако так и не понял как провод на кнопку бросить в салон.
Так и задумано - с кнопки габаритов через кнопку ПТФ на реле. Речь про провод из моторного отсека в салон. Ни одной дыры.
Наверно буду делать через ЧЯ по штатной схеме,. Вот только расположение разъемов на ЧЯ узнать и какого типа контакты, чтоб сразу закупиться и сделать.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
купи набор подключения, в нем есть все необходимое+инструкция и схема. от чя до разъема кнопки проводка есть, т.е. в салоне только кнопку вставить, остальная проводка тянется от чя до птф
тема была, юзай поиск
ЮБА
максим__к писал(а): тема была, юзай поиск
Если-бы поиском чего нужное нашел - тему-бы не заводил.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
нужный разъём советую посмотреть по схеме - в него кроме противотуманок идёт масса других проводов - определённый цвет в определённый контакт - вынимаешь по очереди разъёмы из ЧЯ и смотришь - имеющиеся в нём провода по цвету и контактам совпадают с остальными что нарисовано на схеме - значит разъём тот что требуется
максим__к писал(а):купи набор подключения, в нем есть все необходимое+инструкция и схема
к родной хелле всё в комплекте
ЮБА писал(а):Речь про провод из моторного отсека в салон. Ни одной дыры.
от ЧЯ в салон идёт пучёк,находится над педалью сцепления за шумкой,рядом дыра гидрокорректора,есть исчё одна в районе бардачка но маленькая и выходит не в моторный отсек
Wanderlust
Авто: RIO
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Куда лучше крепить землю от ПТФ?
Я "зарядил" под гайку кронштейна датчика температуры. Хорошо было бы правую под правый, а левый под левый, но гайки и шайбы под рукой не оказалось - все завел под левый.
VY
Авто: 21099i
Я подключал с помощью "комплекта для подключения ПТФ" а массу крепил на массу фар. Дело было на 21099...
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
штатное реле крепится за аккумулятором, чтобы добраться - либо руку ободрать, либо аккум снимать 8-)
ЮБА писал(а):2-й вариант - использовать ЧЯ. ИМХО, там все уже есть для штатных ПТФ
После того, как я затрахался восстанавливать пропадающий контакт в ЧЯ (только ПТФ! Все остальное работало ОК 8-) ), протянул проводок напрямую, в обход ЧЯ :-D второй год нет проблем
