Как сейчас с качеством Самар 2007-2008г.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как сейчас с качеством Самар 2007-2008г. вывод темы на печать
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:39
Возник вопрос : как сейчас с качеством самар ?
До этого у меня был опыт эксплуатации 21140 , дек. 2004г. , отличная машина , у соседа 21150 сент 2005г. - отл. авто.
Вообще проблем с ними не знали . Как обстоят дела ? Был Вчера На СТО со своей калиной , и вообще бываю на гарантийке регулярно , смотрю на Самарки стоят в ряд с массой косяков ( на лобовом стекле заказ-наряд с косяками ... аж страшно становится... )
А я вот , как уже высказывался хочу снова самарку после калины Smile
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:44
поди тоже не от нечего делать
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:04
Моя куплена в августе 2007, за 23 ткм из работ по гарантии - замена шланга печки и регулировка торсионов. Других косяков нет.
P.S. Я бы не менял Калину на Самару...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 22:15
Если руки у владельца растут оттуда, откуда у нормальных людей растут ноги, то любую машину убить можно. У мня знакомый (24 года пацан) работает в нашей организации (2 с фигом тысяч человек) в...... !!! АРМ (автомобильная ремонтная мастерская) !!! . Дык у этого баклана Калина 2007 года выглядит так, как будто она II Мировую на передовой отпахала.
Steyr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:19
sobr, вот чесслово, на Калине недоработок и косяков реально больше.
На 21144, 21154 очень редки проблемы с электрикой, контроллером управления двигателем(на калинах его заливает тосолом при течи печки), нет подшипника верхней опоры передних стоек, обивки крыши провисают... правда на 14 и 15 глушители горят намного чаще, стойки и опоры стоек намного чаще выходят из строя...
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:23
Сотрудник СамараЛада
мнение не понятно, перечитала неск. раз.
Ни то и другое- брать не стОит?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:36
Люся
Чего тут непонятного, проблемы с проводкой и электрикой - самые сложные и дорогостоящие, часто однозначно не диагностируемые, поменять опоры и стойки - не так сложно и дорого.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 00:08
Ради спортивного интереса приведу вам свой перечень косяков, машина - весна 2004, 100 600 км (у меня - с декабря 06, расходники и всякие навороты не входят):
1. Два ДТОЖ
2. Мондуль зажигания
3. Расширительный бачок
4. Глушак
5. ДМРВ
6. Реле поворотников
7. Крышка масла
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 00:51
это не много. Smile
sobr
Еще есть тема, где все косяки: 2007-2008 года
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=134283&start=0
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 08:28
Моя машина - май 08г/в. Наездил на данный момент 2010км. Из косяков:
1) Замена реле дворников (не выключались)
2) Замена реле поворотников (залипло)
3) В ЧЯ вместо реле контроля ламп стояла перемычка (причем в корпусе от реле). Заменен после того как в городе мне в ж*пу чуть было не въехали из-за погасших стопов (плохо была пропаяна перемычка -> погасли огни). Естественно БСК молчала.
4) Вентилятор печки скрежетал при опускании Т воздуха ниже 15С. Разборка печки и потпиливание лопастей напильником вроде решило проблему.
5) Молдинги на передних дверях с углов начали отклеиваться
6) Глушитель - самая последняя банка (из которой труба уходит под бампер) - в холода начало сечь в сварном шве. Сейчас вроде закоксовалось.
7) Провал оборотов на ХХ при резком нажатии на педаль с последующим сбросом оборотов.
8 ) Дребезг ручки КПП начался уже с 200км. Менял опору рычага (безрезультатно). В результате осмотра карданчика кулисы выявил, что в карданчике имеется поперечный люфт (НЕ угловой). Резинкой привязал кулису к опоре двигателя (вроде опора Smile ). Проблема с дребезгом ушла. Включение передач не ухудшилось.
Вот так вот качество. Надеюсь что детских болезней осталось не много. В целом машиной доволен.
Как видно проблемы 1,2,3,4,8 решены мной.
08.09.2008г Поеду по гарантии решать проблемы 5,6,7.
ЗЫ Глядя на список можно подумать, что я бомбило какой-то. Но на самом деле я аккуратист (как говорят многие), люблю, чтобы все было в порядке (и внешний вид, и тех состояние).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:29
Машинка февраль 08г.Косяки не вылезли. Пока ездию и наслаждаюсь,
Ну про детские болезни я молчу--они у вссеех
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:39
апрель 08г. сразу гудела печка и не горел задний ход, на первом ТО по гарантии сделали. Дребезг рычага устранил заменой карданчика кулисы на калиновский. Самый большой косяк кривая пятая дверь, очень большой перекос, никак не регулируется, если только петлями попробовать отрегулировать.
ret2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:17
две 2114 одна март 2008, другая декабрь 2007. У первой пробег 6000км глохнет двигатель при переходе на пониженные передачи, но не всегда и стук справа в подвеске(произвольно, системы не выявленно). у второй около 3000км пробег, перегорел предохранитель на карлсоне (гарантия). Пока других косяков нет.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:27
Авто 21154 октябрь 2007 г.
Подглючивали дворники - прошло само.
Пару раз глючили холостые обороты - прошло само.
В стопаках поплавились ножки лампочек (возле спирали) - заменил.
Седня случилось 10 тысяч Smile полёт нормальный. т.т.т. 8-)
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:48
FROGGY
Если руки у владельца растут оттуда, откуда у нормальных людей растут ноги, то любую машину убить можно. У мня знакомый (24 года пацан) работает в нашей организации (2 с фигом тысяч человек) в...... !!! АРМ (автомобильная ремонтная мастерская) !!! . Дык у этого баклана Калина 2007 года выглядит так, как будто она II Мировую на передовой отпахала. [/quote]
Замечу что возраст тут особой роли не играет, тут больше отношение человека к чистоте и порядку. Ну и к транспортному средству. Мне к примеру 23 а чистоте в машинке позавидуют даже салоны где их продают ну естественно работает все чему положено работать и еще всякие приятные мелочи которые сделал сам Very Happy и я такой не один. Но есть в моем возрасте и такие к которым в машинку садишся а там земли что в пору картошку сажать :grin: встречаются такие как моего возраста так и старше.
Последний раз редактировалось: Антон_NSK (19 Августа 2008 11:23), всего редактировалось 1 раз
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 11:20
Теперь по теме: Авто куплен 2 марта на сегодня имеем 10 тыс и следующие затраты на содержание авто, цен не помню поэтому просто перечислю.
1. три лампочки в стопоках, проблема решилась с покупкой нормальных ламп по 35 руб osram
2. Замена сальника колена заднего(потел) я как понял это косяк калиновского двигла так как с кем не общался у многих так.
3 Замена задних стоек, потекли уже после 3 тыс Sad ну растение с ними терь каяба газомасло.
4. Обрыв датчика ТОЖ, заменил и шлеиф до него и сам датчик.
Сильно растроил сальник и стоики, всетаки авто новый.
Ну вложено любви и средст было не мало, а так сравнивая со старой(смотреть профиль) то качество такое-же из ухушении, не понял зачем убрали датчик с недостаточного уровня масла и износ колодок, также евро3 похуже заводится но думаю убрать это перепрошивкой. Ну на вскидку вроде все. Да на гарантию забил сразу как только выехал за ворота салона Very Happy забирал голой эти сволочи комп не хотели отдавать (комплектация люкс) попросил отдали, да и ключи от иммо тоже пришлось просить, ну и в бак 10 л тоже надо выбивать, забил на гарантию из-за высоких цен ну и руки у меня не совсем из попы растут Smile (да и просто эти сервис мены не хотели мне сталкера 600 ставить чем-то там мотивируя :grin: Very Happy :grin: , и силыча тоже) ну что мо МС есть официальный дилер в городе к ниму а все остальное сам(растяжки, ручки, подлокотник, кнопку для ЦЗ, силыча, проставки с регулировкой колдуна, защиту картера. Вывод: машинка хорошая но стоит дороговато (246тыс за люкс)
r0man
Авто: ВАЗ-21144i, апрель 2008г, "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:18
здрасте всем.
хочу отписаться по поводу приобретенной 21144i. Авто покупалось в Москве,так что особо косяков и глюков по прошествию 500 км до дома не было.
Первое что заметил, это не правильно показывает датчик уровня топлива, т.е. реально не знаешь сколько в баке. Советуют поставить БК, думаю, да и привык уже. Заправился и уже знаешь примерно когда надо заливать.
Второе, заметил недавно, стал глючить датчик указателя температуры ОЖ. Как мне объясниили их там два. Один дает команду мозгам какая темп-ра ОЖ, а второй на приборку.
А так тьфу-тьфу все нормально.
После ТО-1 сразу поменял масло в коробке на хорошее, и заметил что коробка стала включаться намного мягче.
Кстати, тут писали что громыхание идет от коробки и лечили заменой кулисы. У меня этот косяк выличился тем, что слесарь на ТО снял кожуж с рычага передач, вынул там втулку какую-то, сказал что она должна быть чуть короче, из-за этого и идет громыхание, он ее подточил при мне, поставил на место, закрутил гайку, и все стало тип-топ.
На данный момент прошла 4100.
r0man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:36
Сдесь многие высказываются о том , что важен стиль езды то да се ...
А Я ГОВОРЮ - НЕТ ! У 14-я была я ее так рвал , что все диву давались и все нормально , а эту калину можно сказать лелею , а от нее толка нифига . ПОследние 2 месяца на гарантийке торчу . В течении года тоже ломалась ....
Причем ломаться начала с 400км......
Так , что уважаемые автолюбители в чем же собвственно логика -то ? спокойной езды ?
А главное в автомобилей сорка и комплектующие.
Снова пример : 14-я сайлентблоки 95тыков - замена , а на калине ( пробег 20-ть ) - уже пора ....
sobr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:41
блин , так что брать то посоветуйте тогда , может логан ?
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:59
жесть...
будто и не о новых машинах беседа...
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r0man
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:02
самое главное - это качество сборки. Стиль езды то в основом: спокойный или агресивный. у меня вон зам. нач-ка на своей 14-ой (ино в упор не хочет, хотя может позволить) так гоняет, что даже страшно с ним ездить.
Вобще я заметил, что переключение передач после 2000 об/мин мягкое и плавное. Стоит переключать на меньшем кол-ве оборотов, такое ощущение что синхронизаторы не успевают зайти в зацеп.
to sobr брать на сколько денег хватит, а косяков везде можно найти, даже в мерине Smile
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:07
Народ, нет машин которые не ломаются. У знакомого Форд фьюжен, так за год замена передних стоек и рулевой реики. Но стоит этот фьюжен по более ВАЗов. Я не против ино, просто они тоже ломаются, особенно не понимаю людей которые ездят на 10-и летних прульках и гордое до усеру и чинят их не меньше ВАЗов. а на прульках у нас пол города а может и больше
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:12
А из прулек вижу достаточно, знакомые СТО держит, обычная тема это подвеска которая хоть и прочная но не для наших дорог и рулевое. Хе и ино тож плохо разбираются, недавно у мазды привод из суппорта выбивали так он зараза вышел когда его под прес положили и 8 тон сверху и то вышел еле еле
sobr
Я тоже против иномарок , но моя калина меня задолбала !!!!!! Я уже просто не знаю ... Что делать
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:14
sobr
просто не повезло с машинкой, может стоит сменить СТО или самому нормально посмотреть и устранить все возможные косяки
Страница 1 из 4
