Ступица задняя...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ступица задняя... вывод темы на печать
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 02:14
Может тема и байан, а может и нет...
Решил поменять колодки, откручиваю заднее колесо, один болт проворачиваеться, но не выворачивается... Я так понял сорвана резьба... Подскажите, как этот болт вывернуть хоть, чтобы колесо открутить?!
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 08:29
выкрути все болты остальные, за колесо тяни и крути одновременно тот болт, должно вылезти
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:39
Спасибо, попробую!
