Поможите мне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поможите мне вывод темы на печать
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:23
В поиск просьба не отсылать, аналогичных случаев не нашол, есть похожие, но не совсем. ВОзникла проблема, машина не заводиться на горячую. На холодную схватывает сразу. Чуть прогрел мотор и заглушил, нужно покрутить стартером секунд 5. Если на машине поездить и прогреть её до рабочей температуры, то при попытке завестись движок вроде как схватывает, но затраивает и глохнет. Через минут 20 чо-то в ней видно остывает и она всётаки заводится. Но заводится ненормально как-то, затраивает в начале, потом схватывает, обороты прыгают до 1500-2000, потом валяться вниз, потом выравниваются и все работает вроде нормально. На ходу после того как завелась не глохнет. Пару раз на БК после заводки горячей машины выскочила ошибка "Сбой ОЗУ". Машина 99i 2002г. Мозги Январь 5.1.1
П@влик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:25
А если тапком помогать заводится лучше?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
П@влик
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:36
не, ета овца на тапок не реагирует восе, с..а. Наверно снова к доктору ехать придётся, за диагнозом.
П@влик
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 09:47
Вчера лазил под капот, от нечего делать поменял МЗ, ВВ провода. Стала заводиться, но всёравно нужно крутить стартером секунд 10 и постоянно пыхает СЕ "ошибка ОЗУ". Вывернул свечи на них белый нагар. ЧТобы это значило?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 14:41
Бедная смесь.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 17:40
ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВКИ КАРБА
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 18:38
чьего карба? Ты тему читаешь или где? У него инжектор! Smile
продай ее! 99-тку. Так нельзя к машине! Город то какой?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
П@влик
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 15:31
Люся писал(а):
Город то какой?
Смоленск.
А по поводу проблемы всё разрешилось довольно неожиданно. Confused
После поездки к доктору выяснилось что имеет место частичная смерть генератора и как следствие недозаряд акумулятора и как следствие падение напруги при старте и как следствие глюк ЭБУ и как следствие починка старого/покупка нового генератора + доливка воды/зарядка аккумулятора.
