подскажите про контакты кнопки открывания багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите про контакты кнопки открывания багажника вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:53
хочу поставить себе активатор на дверь багажника, чтобы открывалась с кнопки. Все купил.
Кнопка от Десятки. Там три контакта. Один для провода от активатора, другой от + аккумулятора, а третий зачем?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:01
Один контакт разомкнут(до тех пор пока не нажмешь на кнопку).Другой контакт замкнут(при нажатии размыкаеться).Один общий.
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:27
epatazh писал(а):
а третий зачем?
Он замкнут. Можно например использовать для подключения открытия багажника от сиги, если сига такую функцию поддерживает.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:52
Тебе третий не нужен, цепляй на фишки которые параллельно стоят и всё будет работать
А нафиг это надо... запаралелил с проводом который от кнопки к багажнику и усё.
Единственная тема, управление активатором багажника у сигналок как правило минусовое, а правильнее делать плюсовое, тогда не надо в багажник тянуть 2 провода: размыкаемого минуса и постоянный плюс, а просто тянется один провод размыкаемого плюса, а минус берётся с кузова. Для этого нужно постаить реле, а уже к нему провод минусового управления от сиги и так же минус от кнопки.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 08:24
Вот схема включения такой кнопки:
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 08:56
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
