Boomer
Из дверей в передние стойки идут гофры резиновые. Протащил туда, дальше суешь их в эти стойки... и откуда они вылезти должны? Вниз не суется - упирается. Тыкал туда отверткой - там какая то поперечная пластина, вверх совать? Дык откуда их принимать - торпеда все закрывает, особенно справа.
"Оригинальные" провода замков и стеклоподъемников идут вверх в этих стойках, но непонятно как и где они выходят...
Yad
Внизу в стойке есть отверстие технологическое, снимаешь нижнюю накладку, суешь палец под шумку и ага... Есть и выше дырка, через которую проходят провода повторителей поворота, но до нее добраться будет сложно - мешает торпеда снять верхнюю накладку...
Boomer
Yad
Вниз провода не опускаются по стойке - в чего то упираются. Если тыкать вниз стальным прутком - он упирается в какую то "пластинку" поперечную, которая как бы немного выше того места, где крепится ограничитель открывания двери.
Yad
Boomer писал(а):
Yad
сними нижнюю накладку стойки, под шумкой увидишь тех. отверстие, засунь туда какой крючок и лови провод...
Vitalij
Я вдоль "родных проводов" из салона кидал - а ловил в окне, куда гофра вставляется - не просто, но получилось протащить Аудиопровода и провода электрозеркал.
А с торпедой - просто отгинал уголки её, открутив соответствующие шурупы..
volokh
в середине стойки, сантиметрах в 3-4 ниже концевика дверей, вварена глухая пластина. в каждой стойке два овальных отверстия "в салон" - ниже и выше этой пластины.
Отверстие на левой стойке можно найти по проводам заднего верхнего жгута входящего в нее. Справа - аналогично. Пихать надо сталистую проволоку "из-под" панели, протыкая шумку. Отверстия практически на 20-30% закрыты декоративными пластиковыми накладками. Можно отверткой "попротыкать" шумку для начала. На хэтчах отверстие справа можно определить по шлангу омывателя заднего стекла.
Vitalij
Я откручивал панели и отгинал шумку без протыкания...
VY
А я вообще новые отверстия под аккустические провода просверлил... Very Happy
Tank
Вот фотка, если спасет.
Boomer
Всем спасибо Smile всё вкорячил. В общем volokh прав - там в стойке, по "дороге вниз" глухая пластина, но типа "с дырочкой", в эту дырочку таки умудрился попасть проводом. В общем там не видно и не понятно, но таки через час попыток провода пролезли... Это оказалось самым сложным в установке зеркал с подогревом Smile
avarte
тоже хочу поставить в водительской двери провода проложены, а вот в пассажирской еще пока нет
