=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите, пожалуйста... Решил я заменить лампочки в задних фонарях на диодные, поставил их, но при включении габаритов, блок индикации БСК начал пищать и стала загораться лампочка на нём "Выход из строя ламп стоп-сигнала и габаритных огней"
Вывернул диоды, поставил на место стандартные лампочки, а блок индикации БСК так и продолжает пищать
Что делать, как быть? Лампочки все рабочие.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Если хочешь ставить диоды то придется смирится с этим
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Нет, диоды я уже не хочу... Поставил обычные лампочки
Мне бы теперь избавиться от писка этого
sNeG
Проверь лампы они должны быть одинаковые по мощности, может разные или одна не горит
maksson
Если не поможет, попробуй клемму с аккумулятора скинуть, мож просто глюканул, обнулица.
Kachan
=SanYa= писал(а):Нет, диоды я уже не хочу... Поставил обычные лампочки
Можно решить и с диодами, контроль исправности просто отрубить.
sNeG
Я просто динамик выкинул из БСК
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Проблема решилась заменой лампочек , которые были слегка почерневшими
Спасибо всем за советы
ЗЫ: прошу прощения, что не по теме, но:
С недавних пор на приборной панели стала загораться (тускло светиться) лампочка "аварийного состояния рабочей тормозной системы"
Тормоза в порядке, уровень тормозной жидкости в норме (чуть выше отметки MIN)
Что делать?
maksson
Посмотреть контакты и протянуть массы
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
maksson, а что значит "протянуть массы"?
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
кстати, о птичках, а на приоре БСК или что-то подобное есть?
Kachan
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Kachan, спасибо!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DR писал(а):кстати, о птичках, а на приоре БСК или что-то подобное есть?
нет и не надо...
а вот контроль ламп бы пригодился...
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
=SanYa=
по поводу лампочки - протри контакты, бывает тормозуха поподает и подкорачивает...
DR
Gloom писал(а):нет и не надо...
а почему не надо? у меня плохой контакт был на плате задней - торможу загорается контроль ламп, выхожу смотреть - все ОК, на светофоре опять загорается, спрашиваю у стоящего сзади который, он говорит правый... а так сколько я бы искал...
Gloom
DR
читаем внимательно
DR
ну уговорил
, а как с уровнем омывайки?
Gloom
DR
полторашка всегда в багажнике ездит.. а конец омывайки легко замечается по тому, что начинает поливать прерывисто..
DR
Gloom писал(а):прерывисто..
это типа АКМ, короткими очередями? :-D
Gloom
DR
странно, у меня разом кончается, и побежал к багажнику, т.к. уже приготовлено (лампа-то синализировала!)
Kachan
Имхо, БСК полезная чтука, вот бы его еще с БК совместили для старой панели (для новой есть), было бы класс :cool:
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Долей до отметки чуть выше МАХ !
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
-makar-, помогло!!
Спасибо
