Стрелка скорости периодически лежит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрелка скорости периодически лежит вывод темы на печать
ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 08:12
Всем привет.
У меня такая проблема:
При езде периодически стрелка спидометра ложится на ноль.
Началось все недели 2 назад. Один раз легла, загорелся чек, потом поднялась и все ок.
Сейчас это происходит уже каждую поездку.
Так вот вопрос: может ли это быть из-за неисправного датчика скорости или проблема скорее всего в проводке (пропадает контакт)?
ccreep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 08:18
изза датчика
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exchequer
Авто: ВАЗ 21102, 2001г. Чароит.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 08:40
Была такая же история с месяц назад.
После замены Датчика Скорости все пропало.
В магазине оказалось аж 4 вида датчиков, пришлось идти выворачивать и показывать продавану, что бы выдал правильный.
Цена вопроса 170р.
Exchequer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ccreep
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 08:52
Спасибо. Вопрос как раз был в том, что может так датчик помирать постепенно или он сразу вырубается Smile
А то с проводкой копаться - прозванивать - более проблематично, чем перекинуть датчик...
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 09:25
было - датчик скорости...
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:05
А с проводкой надо хотя бы издали поиметь дело, мож там тупо замаслилось всё, сдёрни контакты, вставь взат, вероятнее всего именно они. Так как в датчике живёт полупроводниковый Холл, а он дядька хитрый - или работает, или нет. третьего не дано.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoRoman
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:13
Улыбнуло.. Very Happy
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:15
тяпниса.. Very Happy
ccreep
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 13:32
Вобщем, снял контакты, попытался открутить, а он оказался почти не прикручен Smile
Может дело в этом было. Немного затянул, но не сильно, так как там резьба пластиковая - посмотрим, что получится.
Всем спасибо за ответы!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 14:38
Как раз этот хитрый дядька Холл деградирует постепенно, а не сразу. У меня было такое - сначала стрелка ложилась, но БК скорость показывал. Грешил на проводку но ничего криминального не нашел.
Потом и БК перестал показывать, замена ДС помогла обоим. 8-)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:02
У мну провод в разьёме сломался.Там проводка дерьмовая
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 21:26
По собственному опыту - ДС гибнет при залитии его тосолом. Посмотрите на предмет протечек патрубков печки. ДС можно и починить самому. Вскрытие не сложное - сверху крышка приклеена соплями. Датчик Холла сам по себе герметичен. Отваливается доп. резистор 510 Ом. Пропаять, залить лаком, при сборке загерметизировать как следует. Я заклеивал крышку клеем от термопистолета. Таким образом починил 2 датчика.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 21:48
И какие же ган*оны выпускают такие запчасти...Вообще по опыту большинство "умерших" датчиков - проводка и контакты.Хотя бывают исключения))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oldster
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:11
А они считают - и так сойдет.
ccreep
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:09
Всем привет.
Проблема действительно решилась заменой датчика скорости.
