MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Трабл такой - при повороте руля влево происходит щелчек в районе левой стойки. Такое ощущение, что играет пружина. Кто сталкивался? Как лечить?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
MoRoman писал(а):Такое ощущение, что играет пружина. Кто сталкивался? Как лечить?
Такая же проблема, тольк на обеих стойках, в зависимости куда руль крутить. У меня раздаются тогда когда руль полностью повернуть в какую либо сторону, потом обратно возвращаешь руль и в этот момент разадется щелчек. Определил что это по пружинам что то цепляется, либо с самой пружиной чего то, взявшись за виток ее и помощник крутнул руль, отдача от щелчка по пружине пошла, т.е. мелкая вибрация. Как лечить не знаю, т.к. при поднятом колесе и осмотре все нормально, ни чего не цепляет, и потертостей нет. Так что вопрос "Как лечить?" актуален и для меня.
З.Ы. Пока что забил на это, но раньше ведь небыло такого. Может ли таким образом отражаться закусывание подшипника опор? Хотя руль легко крутиться без заеданий.
MoRoman
SAuto
Вот и меня посещала мысль по поводу опоры, причем у меня тока слева щелкает, и в какой момент точно не скажешь, иногда почти вначале поворота(и возврата кстати тоже), иногда в конце. Еще слышу этот щелчек если в поворот укладываюсь посильнее...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
была аналогичная картина из-за опорного подшипника стойки
MoRoman
Up
актуально ...
размещял в тяпницу, может кто пропустил...
Vlad B
Если аморты меняли на вкладыши, то затяните гайку крепления вкладыша в сапог.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Vlad B
Ок, посмотрю, спасибо...
SAuto
MoRoman
Шо це теке?
=Moroz=
Ник не понравился? Али еще чего
Vlad B писал(а):Если аморты меняли на вкладыши, то затяните гайку крепления вкладыша в сапог.
Тож гляну, но я их с таким трудом в свои сапоги вкрутил и затянул до уср..ки, но раз видимо не ус..ся, то и недотянул
=Moroz=
Offtop
SAuto писал(а):MoRoman
Шо це теке?
=Moroz=
Да, ник не нравится. Я вообще то использую в основном ник Moroz, MoRoman - тока когда временно надо зарегиться, как правило Moroz занято, а MoRoman нет ... вот так и получилось, зарегился под MoRoman, а потом прикипел тут, но ник мне режет ухо, не мой он... Приезжал недавно на встречу - и даже представляться не хочется, вот и сменил пока не поздно....
Пыльный писал(а):была аналогичная картина из-за опорного подшипника стойки
Это беда калин и приор. Можно, конечно, забить, подшипник реально очень редко разрушается. Щелчки происходят из-за попадания грязи внутрь подшипника и отсутствия нормальной смазки. Да и в новых смазки ИМХО маловато.
Пыльный
Сотрудник СамараЛада
заодно спрошу
есть ли опорные подшипники на Калину/Приору с большим ресурсом, чем девайс от SKF?
Есть подшипники производства Вологодского подшипникового завода, думаю, они получше будут.
Пыльный
Сотрудник СамараЛада писал(а):Есть подшипники производства Вологодского подшипникового завода, думаю, они получше будут.
номер - В студию!
SAuto
Сотрудник СамараЛада писал(а):Сорри, какой номер?
Номер подшипника.
11180-2902840-**, это каталожный номер ВАЗа. ** - окончание, оно же дает ппривязку к заводу-изготовителю. На данный момент у ВАЗа поставщик этих подшипников один, **=00, SKF France(типа французские), вологодским же окончание пока не присвоено. Оригинальный номер из нормалей завода мне не известен. Могу сказать, что по внешнему виду подшипники SKF и Вологодские можно отличить: у французских на пластмассовом корпусе много ребер, вологодские же не имеют ребер вообще.
Vlad B
SAuto писал(а):Тож гляну, но я их с таким трудом в свои сапоги вкрутил и затянул до уср..ки, но раз видимо не ус..ся, то и недотянул Very Happy
Я тоже при установке гайку до усера зубилом заколачивал год назад, вот давеча стук при повороте руля появился - еще на 1.5 оборота эту гайку зубилом дотянул так легко, справа вот тоже при повороте есть стук, как за локер задевает, но обязательно тоже эту гайку гляну. Так что обязательно если гайка удобная - затяните её зубильцем. 8-)
SAuto
Vlad B
А щелчки у тебя во время движения есть? У меня только когда стоишь или если медленно катиться да и только почти что в крайних положениях руля.
!Lnur
Vlad B писал(а):Я тоже при установке гайку до усера зубилом заколачивал год назад, вот давеча стук при повороте руля появился - еще на 1.5 оборота эту гайку зубилом дотянул так легко, справа вот тоже при повороте есть стук, как за локер задевает, но обязательно тоже эту гайку гляну. Так что обязательно если гайка удобная - затяните её зубильцем. 8-)
Заколачивай-незаколачивай - всё равно потихоньку отвинчивается.
Я эти гайки на фиксатор резьбы сажал - с тех пор сидят как монолит. Вот пришло время патроны сменить - не знаю как откручивать буду...
Vlad B
SAuto писал(а):А щелчки у тебя во время движения есть? У меня только когда стоишь или если медленно катиться да и только почти что в крайних положениях руля.
В движении нет, только когда после стоянки я руль выворачиваю - тогда один щелчок справа, я там еще не докручивал.
А вчера я нашел еще одни источник щелчков и всяких разных ерзаний - ослабли болты крепления передней балки к кузову!!! Довернул аж на полоборота.
Кстати, вибрации уменьшились на ровной дороге, а вот на дороге с ровным асфальтом, но с небольшими продавленностями и колейками - подколбашивает чутка.
=Moroz=
Проблема решена. Слева раскрутился сапог. Также в предсмертном состоянии сменили прописку опоры балаково-спорт на помойку, их место заняли ss-20 мастер.
Всем огромное спасибо.
Vlad B
=Moroz= писал(а):Проблема решена. Слева раскрутился сапог. Также в предсмертном состоянии сменили прописку опоры балаково-спорт на помойку, их место заняли ss-20 мастер.
Занесите пиво за наш столик. 8-)
=Moroz=
Vlad B писал(а):=Moroz= писал(а):Проблема решена. Слева раскрутился сапог. Также в предсмертном состоянии сменили прописку опоры балаково-спорт на помойку, их место заняли ss-20 мастер.
Не вопрос, будете у нас - пишите, звоните..
SAuto
Такая же беда была, затянул гайку промазанную фиксатором резьбы, да еще и закернил, хотел вообще подварить в добавок.
MAVrik
Авто: Рафик
У меня цеплял подкрылок за рулевой наконечник при определённом вывороте руля. Отрезал часть подкрылка-зашибись.
