Горит лампочка типа " мясорубка" + плавают обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка типа " мясорубка" + плавают обороты вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:07
Собственно тема обращена к экстрасенсам . Менял термостат . В итоге когда всё собрал на ХХ начали плавать обороты в пределах 30-40 штук и после того как машина поработает 30-40 сек загорается мясорубка. Кроме колодки , которая к фильтру воздушному идёт и свечей , ничего не отсоединял электрическое. В чём может быть загон ?
Добавлю , что завёлся один раз без колодки на фильтре . Может ли мясорубка загораться от этого?
Спасибо.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:15
холостой ход 30-40 тысяч Shocked ?
мясорубка Smile - это чек энжин?
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:20
30-40 штук оборотов имеется ввиду 8-)
мясорубка - да , чек энджин
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:55
всмысле плавают обороты типа 800-830? Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 20:15
900-930-950 . Да и вааще двиган неустойчиво работает , как бы подтраивает .
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 21:48
Евгений093i, а у тебя БК есть, чтобы посмотреть код неисправности?
Вообще, если
, то ошибка должна была появиться. Но она не должна была пропадать, по идее, пока её не сбросишь. А так, чтобы загоралась через какое-то время - вообще шаманство какое-то.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:00
это нужно записать)
Very Happy
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:09
А вообще как вариант регулятор хх мог вылететь из за чего нить ?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:17
Евгений093i
А батарейку не пробовал скинуть на пару минут чтоб ошибку сбросить??
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:23
что за батарейка ? аккумуляторная которая ?
S31
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:24
Евгений093i
Ага, или разъем с ЭБУ снять
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:27
О , спс . Не пробовал . Завтра поработую отпишу. Very Happy
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:30
Датчег ДТОЖ на патрубке термостата трогал?
Колодочка с 2 проводками 8-)
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:31
Возможно задел в запале страсти . Но вентель врубается .
А что там может быть ?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:50
Если бы совсем оборвал - карлосон крутился бы напостоянку, а если плохой контакт (допустим в разъёме), да ещё и постоянно меняющийся от тряски, то мозги всё время думают, что температура двигла меняется и соответственно двигает РХХ. При обрыве должна загораться "мясорубка" Smile Smile Smile (закопирайть выражение) - мозг тогда решает, что температура двигла 90 градусов.
Всё вышесказанное имхо, млжет быть и другая бяка 8-)
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 23:09
А всё , примерно понял где копать . Smile
Каким образом закопирайтить ?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 23:25
Была темка как-то про сокращения Laughing
С расшифровками, типа вёсла-мясорубка=стеклоподъёмник,
СЕ-джеки чан-выкинь двигатель - мясорубка = лампочка проверь двигатель Laughing
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 14:22
Ошибку сбросил значит , но обороты не в таком широком диапазоне , но всё ещё плавают. Грешу на плохой бенз , потому что ездил полстакана было горючего в посл раз . Confused
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 14:41
Прикольно "мясорубка" Smile Там еще есть "поливалка"
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 02:02
вклинюсь сюда....
у меня при прогреве от 75 до 90 глючат показания дтож, комп говорит температура чуть ли не 150гр (предупреждение появляется, хотя на дисплее норм показывает), выскакивает ошибка "низкий уровень сигнала дтож".
Так вопрос собственно в чем.... так дтож помирает или контакты? свиду все целое, пролил хренью для контактов разъемчик.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 09:41
А если прозвонить? Плохой контакт себя покажет.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 19:48
klolik, я бы прозвонил, но глюк бывает один раз в день и обычно я в этот момент не стою с тестером на месте. Дерганье колодки ни к чему не приводит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 20:02
idd писал(а):
вклинюсь сюда....
Да датчик мандит или контакт на нем. Стоит то рублей 100, поменяй.
idd
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 20:28
Kirgudu, уже купил.... теперь руки бы дошли..... Smile
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:21
Навёрнутый РХХ может пропуски периодические зажигания давать ?
Страница 1 из 2
