Чето не так с зарядкой. Точнее ее совсем тю-тю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чето не так с зарядкой. Точнее ее совсем тю-тю вывод темы на печать
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 21:25
На днях замерцала лампа зарядки, ну видать, интегралка крякнула. Проверил заодним ремень - нормально. На слудущий день лампа начала гореть почти в полную силу. Мост вроде так не могёт - с ростом оборотов лампа не гаснет, а наоборот - становится все ярче и ярче.
Поменял таблетку, завел - нифига не прошло, но вроде немного потише стала гореть. Ладно, думаю, мож щетки притрутся.
Поехал в город, и тут началось самое интересное - лампа продолжает мерцать, но вольтметр аж зашакливает вправо. Через пару км лампа вновь загорелась в полную силу, заряд пропал. ваще хз четакое...
Еще через пару км лампочка ваще перегорела, поменял - все по-прежнему...
Провода шевелил, стекла протер, колеса попинал - не проходит)))
Может все-таки мост? Или ваще гену выкинуть?
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:22
Или проводку....
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 00:01
подкову поменять и все.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 04:40
Дык это точна она? Поменять-то можно, а потом не окажется, что полдня и пару сотен рублей выкинул на ветер?
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:12
нет не точно, но меняется она за час, стоит максимум 150р.
ВАЗюзер
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 12:35
Подскажите методу. И можно ли сотворить это без ямы или подъемника?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rw3wt
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 14:06
хорошенько измерь сопротивление проводаов оммметром к массе гены,реле, аккумулятора и.т.п. Чудес не бывает. Shocked
rw3wt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 21:49
Тоже заряд пропал , тоесть лампа вабще перестала гореть
Генератор пал смертью храбрых , что это именно генератор, убедился, поставив запасной
Вначале поменял таблетку , непомогло
Пришлось разбирать , для замены подковы
Гайку я научился откручивать без проблем и крыльчатка при этом нестрадает совсем, но приключилась другая беда - эта самая крыльчатка
прикипела к валу , сбил с помощью зубила. Затем стал сбивать переднюю крышку , вместо нее почемуто отвалилась задняя и как положено вместе с подшипником и статором. Переднюю крышку тоже удалось сбить через какоето время , правда она пострадала сильно , особо неогорчился этому , так как 2 запасных есть, ну и для кучи подшипник расколол задний , зажав его в тисках. Ни подшипника , ни сьемника чтоб его спресовать у меня небыло , так что продолжение ремонта будет завтра
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 13:30
Открыть капот просунуть руку с отверткой и т.д. 15 мин.
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:05
Чупакабра, как раз именно мост так и могёт.
Я не знаю, как не снимая генератора его менять и реально ли это. Но скорее всего снимать генератор и менять мост.
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 22:45
YZ,
Дык это про интегралку, а вот с мостом возни побольше будет - гена восьмерошный, эт под машину заползать надо...
idd,
Почти уговорил Smile
Вчерась еще одно чудо произошло - контрольна лампочка не горит ващще. Поскольку времени лазить под машину пока нет (еще пару дней придется покататьтся на акб), решил поменять для начала лампочку. первая горела как надо, причем при повышении оборотов разгоралась, сабака, все сильнее и сильнее, пока тоже не перегорела. Следущая гореть не хочет ни в какую, ни при каких обстоятельствах. Чепапало творится...
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 08:28
[quote="Чупакабра"]YZ,
idd,
Да, сорри, ну гену сниамать тоже не сложно, главное при разборке гены вал не повредить
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:18
Мужики, подскажите, на генератор шахи сколько идет проводов и куда подключаются. Дело в том, что у меня мотается какой-то провод, идущий из жгута, и хотелось бы найти куда его "влепить". Еще установлено что на этом проводе есть +12В. Еще в добавок горит лампа зарядки.
К генератору подключены 3 провода на шпильку с гайкой на 10 и воткнут разъем, у него всего 1 провод.
Если кто-то подскажет, буду весьма благодарен!
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:20
И еще если это имеет значение. Машина 1986 года выпуска. Какого года генератор незнаю.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 19:59
продолжение
Седня добрался до гаража с твердым намерением воскресить генератор.
Чтоб неставить его туда обратно, провода вывел под машину.
Замена диодного моста непомогла ... Кроме него в гене есть еще статор и ротор и то и другое было в запасе. Решил начать с ротора и генератор
заработал. Заодно проверил остальное - обнаружил рабочие статор , ротор , диодный мост , собственно при желании можно собрать еще одного гену, но третий вроде не к чему.
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 01:29
Епрст, чето сообщение не отобразилось - еще на прошлой неделе залез в гену - "прострелил" таблетку и мост на предмет неисправностей - оказалось оба девайса нерабочие!!! Ладно хоть предусмотрительно их закупил. На замену моста, который до этого менял зимой и 1-недельной(!!!) интегралки ушло всего пара часов - потихоньку набираю навык :-D
Самое забавное, что в понедельник гена вновь отказал)))) Вспомнив все матерные слова, полез опять за порцией секса - снял защиту, брызговик - и только потом заметил, что отошел проводок от таблетки))
shady,
Лампочка горит, а зарядка идет? Или нет?
VadimS
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 13:02
Здравствуйте Форумсане!
Что знатоки думают о величине напряжения на борту?
ВАЗ-21074, недозаряд аккумулятора систематически. Плотность падает с нормы до 1.21.
Напряжение замерял на ходу тестером, пока движок холодный напряжение в пределах нормы - 13.7-14.1В.
После прогрева - снижается до 12.5 -12.8В.
Фигня! Не правда ли?
Гарантийщики заниматься и менять регулятор-шоколадку не хотят!
Они хочут денежку наверное.
Присоветуйте чего-нибудь
VadimS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 15:45
Это на каких оборотах?
Аналогичный вопрос.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 20:46
На прогретой машине заезжайте - должны поменять. Не хотят менять - жалуйтесь в общество по защите прав потребителей.
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 20:59
+пицот - отстаивайте свои права, ибо нех...
VadimS
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 07:01
На холостых и до 2500-3000
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:57
Если плотность падает, знач либо там все нахрен выкипает в аккуме из-за перезаряда, хотя тогда бы плотность увеличивалась... Кароч, смотреть таблэтку или у кого РН.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimS
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:40
Простите за молчание!
Напряжение не возрастает до нормы после прогрева даже при 4000 об/мин.
Уровень электролита стабилен, не похоже, что кипит..
Наверно все-таки глючит шоколадка (РР)
lomond
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 21:00
Ремень, колея шкива. Для проверки ремень подтянуть, непомогает - натереть канифолью, помогло - менять шкив. Как проверить шоколадку об этом написано много. Можно гену крутануть дрелью, если снят уже, подать возбуждение на ротор постоянку 6-7 в или 12 через 21св лампочку. При исправном - на подкове будет напряжение. Частенько у роторов бывает обрыв обмотки от токо съемных колец. Сначала прозвонить обмотку.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
