Глохнет в момент трогания :''-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет в момент трогания :''-( вывод темы на печать
I-O p a
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 04:36
Здравствуйте
-=авто=-
Ваз 21083 карбюратор 94го года, пробег 93тыс Км
-=предистория=-
Как у обычной старой русской машины у моей ломается то одно то другой... после сервиса она даже ездит 1-2 недели, а потом что-нибудь обязательно ломается...
В этот раз после сервиса она как обычно ездила, но не сработал вентилятор системы охлаждения, она закипела и через патрубок, который должен идти к печке (мне их отсоединили от печки и поставили заглушки), фантаном вылился тосол...
После чего я подключил вентилятор напрямую и спокойно доехал до дома(20 км). Потом она стояла неделю... мне понадобилось ехать, завелась нормально, обороты хх держала, не троила... начинаю трогаться (как всегда плавно) она глохнет, завожу, трогаюсь(даю намного больше оборотов), она едет... При скорости где-то 40 Км\ч она едет нормально, но стоит остановиться где нибудь в пробке, проблема повторяется...
Но это полбеды.
-=новая проблема=-
Прошло 2 недели, машина стояла. Возникла необходимость ехать.
Завожу, все по старому сценарию(завелась хорошо,обороты хх нормальные, не троит), начинаю трогаться, она Глохнет, даю мало оборотов, много оборотов, на подсосе, без подсоса, г л о х н е т.
после чего начинает сильно троить Sad Sad Sad Sad Sad
-=что менялось=-
высоковольтные провода, свечи, крышка трамблера, шланчик вакуумного усилителя тормозов.
В сервисе сказали что компрессия во всех цилиндрах хорошая.
P.S: надеюсь у кого-нибудь была похожая проблема, и он с ней справился
P.P.S: подскажите пожалуйста что следует проверить, сделать, поменять, я уже не знаю у кого помощи просить Sad
I-O p a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
I-O p a
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 11:41
up
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 12:24
-=предистория=-
Маловероятно, что такой пробег.
Может 193 тысячи?....Раз так часто поломки и глюки ("сыпется",такое выражение ).
Проверял бензонасос, эл-магнитный клапан и жиклер хх?Разъем к коммутатору?
Датчик хх (? (коробочка черная левее от коммутатора, вроде так называется) Провода ВВ не перепутаны местами?
Сам карб- можно почистить и отрегулировать, для профилактики. Бензином нормальным запраавлялся
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 02:06
I-O p a, посетил бы ты карбюраторщика..... почистил бы и подрегулировал. Глядишь глюк бы и ушел.
I-O p a
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 08:39
Карбюратор чистили мне (кажется в ультро-звуковой ванне), жеклёры верхние(до которых легко добраться) меняли сами.
ВВ провода не перепутаны, заводится хорошо да и ХХ хорошо держит.
а вот бензонасос поменяю, как поменяю отпишусь Smile , спасибо Smile
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 11:47
проверь его сначала, посмотри. пусть второй человек поможет
поменять всегда успеешь
Фильтр топливный тонкой очистки - стоит копейки, его часто надо перекидывать. Он до бензанососа стоит
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 14:59
скока в килокилометрах?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 17:08
по книжке на карб. зубиле через 10 тысяч км! Или даже через 15 тык Shocked ! Точно не помню.
Я меняла каждые 3-4 тысячи км. Видно когда реально грязный, то же и с воздушным фильтром- делить пробег на 2
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:52
Была такая картина - провалы при трогании, иногда глохла.
В конце концов заглохла совсем, подкачал БН вручную - завелась и тут-же заглохла. Кинул мокрую тряпку - доехал до дома, заменил БН. И, о чудо, провалы прекратились.
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
I-O p a
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 14:01
ОООО чудо! поменял Фильтра топливный и воздушный и э.м. клапан карбюратора.
Всем огромное спасибо за внимание! движка работает как часы!Smile
P.S: тьфу тьфу тьфу;)
