Практический вопрос по подогреву зеркал.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Практический вопрос по подогреву зеркал. вывод темы на печать
Sledge-vl
Авто: ВАЗ 21102, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 08:44
Всем здравствуйте. Сегодня решил подключить езеркальные элементы Эргон с подогревом к подогреву заднего стекла. Стекляшки уже стоят, провода из дверей выведены, подскажите куда подключить + и - от подогрева зеркал, не могу найти хорошего места и для массы (тяп ляп мест нашел много) и главное откуда врезаться к плюсу обогрева заднего стекла? Заранее спасибо!
Sledge-vl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 09:17
+ к проводу обогрева заднего стекла, Ш5-2 (серый с красной полосой), а массу я вешал на стандартную спильку массы над ЧЯ.
PS Хотя, я себе делал на отдельную кнопку.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:17
Имха - выводить на отдельну кнопку 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
slavon21114
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:42
Я вывел на отдельную кнопку.
Очень доволен, включаю то что нужно а не все грелки разом. Как правило вместе они не нужны, уменьшаем нагрузку на гениратор.
Удачи на дорогах!
slavon21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sledge-vl
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 15:28
Спасибо, но вешать я себе уже точно решил на обогрев заднего стекла. А можно объяснить как нибудь на пальцах в каком месте именно врезаться в "+", т.е. как я понял надо снять ЧЯ, найти серо-красный провод и врезаться в него?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 16:23
подключай прямо к штекеру в колодке,которая вставляется в черный ящик
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 18:37
+1, чтобы потом не искать скрутки по всей проводке.
Купи клемму мама-широкая, вынь блок предохранителей, выдерни колодку Ш5
вытащи провод из второго гнезда, среж родную клемму, скрути с проводами обогрева, обожми по-новой и снова в колодку засунь. Для массы хорошо взять клеммы с дырками под шпильку.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 19:53
и ни разу не пожалел, хотя меня много уговаривали подключить к обогреву стекла...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:14
Лучше на отдельную кнопку через реле и свой предохранитель. Я так делал.
Не мешай технике работать, лучшее враг хорошего!
mexanikczb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 01:31
отдельная кнопка намного лучше
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 11:48
А можно схему подключения на отдельную кнопку - откуда брать +, схему подключения реле и т.д.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 12:19
На отдельную кнопку,массы слева и справа два самореза крепления торпеды снизу ближе к дверям,плюс и подсветку я взял с прикуривателя,реле не нужно не та нагрузка они мало потребляют,а вообше от таких зеркал одни плюсы в дождик всё видно зимой тем более,один минус прогрев 5-7 минут до высыхания воды
Только у нас асфальт объезжают по грунтовке
Korech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 13:02
Вот темка как я подключал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187570&highlight=
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 13:23
я за отдельную кнопку, мучать гену не стоит))
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 14:14
там оба элемента чтот около 5 Ватт Smile
www.asgloom.narod.ru
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 16:02
+1. Зачем летом для сушки зеркал подключать ещё обогрев?? Я считаю что это лишний расход бензина и ресурс нагревателя от этого уменьшается. Все из-за лени потратить лишние 0,5 часа и подключить нормально??
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 16:29
:-D
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:10
Подключал на отдельную кнопку ( с рисунком снежинки - кнопка включения кондея Very Happy ) без релюхи - ибо нагрузка мала.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 06:47
масса - однозначно болт около ЧЯ.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:10
Тоже стоят такие зеркальные элементы, но электрику пока не подключал. Для себя решил делать на отдельную кнопку, но остановило наличие отсутствия кнопочки с требуемым рисунком. "Снежинка" (а на новую панель, они же "пятнадцатые", такая есть?) тоже не очень интересно, но по смыслу похоже. Скорее подойдёт с рисунком обогрева стекла... Но тоже не то. Так вот и озадачился вопросом изготовления кнопки с нужным рисунком. Никто не обладает подобной технологией для бытового применения? А то будет полный Пэ - на ПТФ значки одинаковые, кнопка отключения музыки - с греющимся сиденьем Smile.. А если рядом будут еще и две одинаковые кнопы с обогревом заднего стекла... Smile
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:20
Тоже очень интерестна тема. Намедни подключил ултразуковой отпугиватель маусов - хочу эксклюзивную кнопку :-D
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:22
Мне на ВАЗовском сервисе именно так и сделали. Сам не стал делать боялся гарантию потерять. Молодой был, глупый Smile
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:37
Я тож рад, что не поленился и сделал на кнопку со снежинкой, хотя соблазн схалявить был Smile Но, т.к. делал одновременно с доп. кнопками на стекла, заменой ЦЗ и активаторов, прокладкой проводки под ПТФ, усилки, динамики, парктроник и доводчик стекол, решил делать по человечески, все равно возни много Smile Обогревом стекла практически не пользуюсь, а вот зеркала- другое дело, даже летом сушу теперь Very Happy
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:48
Sledge-vl писал(а):
Сегодня решил подключить езеркальные элементы Эргон с подогревом к подогреву заднего стекла. Стекляшки уже стоят, провода из дверей выведены, подскажите куда подключить + и - от подогрева зеркал, и главное откуда врезаться к плюсу обогрева заднего стекла?
Наконец и я закончил свою самоделку. Тоже сделал на отдельную кнопку (считаю правильно). Может кому пригодится : "+ постоянный" брал с Ш4-7(можно 8 ) там как раз пустые места в разъеме, "+ зажигание" и подсветку от разъема БК (моя Гамма их не использует), землю - как все Smile. Предохранители дополнительно не ставил, т.к. в принципе все используемые контакты уже защищены родными в ЧЯ. В кнопку двухцветный светодиод ("тепло"-"очень тепло"). Дожди начнутся - проверю стоило ли заморачиваться с 2-мя режимами.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:33
А что это за кнопка такая? И как, собственно, реализованы 2 режима?
Страница 1 из 2
