alex_izm
Авто: ВАЗ-21103
всем привет! у меня такая проблема: включаю зажигание, иногда лампочка check engine не загорается и двигатель не запускается, приходится ждать от 20 сек до 1 часа чтобы она загорелась. Это происходит без всякой системы - может работать неделю, а потом выключил зажигание, включил и check engine не работает. Ездил на диагностику там все работает, в мозгах нет никаких ошибок и никто ничего не может найти, потом все начинается сначала. Может у кого-то было что-то похожее, помогите! машина ВАЗ-21103 16V
Kachan
Только Check Engine себя так ведет? Остальные лампы на приборке - ручник там, всякое масло-шмасло загораются?
alex_izm
Авто: ВАЗ-21103
да, только Check Engine себя так ведет. Все остальное работает нормально.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
моск отключаицца?
т.е. питание...
Kachan
Имхо, похоже. Можно попробовать переткнуть разъем на ЭБУ, может одет криво - недощелкнут. Протянуть массы, в т.ч. и те, что на ЭБУ. Может замок зажигания или главное реле в моск какает?
ЕвгеничЪ
было такое, что на кочках пропадало питание... проблема была найдена в предохранителе мозга... не плотно сидел...
зы кому то на форуме этот совет уже помог, тоже долг не мог найти в чем дело...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
у меня, ИМХО, джеки чан при повороте ключа ( ессно при заводке) не загорается только если иммо не снят . Иммо не штатный а коза ностра.
