lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
моновпрыск на зубило ваши соображения
$@#Y@
volokh
lezvie174
надёжный пуск,ровный хх,экономичность .
lezvie174
сходил на опель - нормально так сходил.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
lezvie174 писал(а):сходил на опель - нормально так сходил.
а что это такое, моновпрыск? У инжекторных какой впрыск?
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Люся писал(а):а что это такое, моновпрыск? У инжекторных какой впрыск?
на современных машинах, и даже на ТАЗах - распределённый.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
интересно, как при этом вал вращаться должен? :-D
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
lezvie174 писал(а): ваши соображения
Типа с какой-то машинки снять и поставить?
$@#Y@
lezvie174 писал(а):надёжный пуск,ровный хх,экономичность .
обычный распределенный вазовский впрыск весьма хорош. при условии живых датчиков, аккумулятора, хороших проводов и свечей - заводится на ура даже лютой зимой.
lezvie174
думаю дешевле распределённого будет Ничего по нему не нашёл - поэтому и спрашиваю ,может кто в теме
Последний раз редактировалось: lezvie174 (24 Августа 2008 19:23), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
lezvie174 писал(а):моновпрыск на зубило ваши соображения
Архаизм.Ставился GM моновпрыск на Самары, аналогичный девайс ставился на машины начала 90-х годом от GM.
Вся система отличается дифицитом запчастей. По деньгам будет то-же самое что распределенный.
lezvie174
Ещё вопрос .При замене карбюратора на инжектор -будут вопросы на тех.осмотре?
Kirgudu
lezvie174 писал(а):Ещё вопрос .При замене карбюратора на инжектор -будут вопросы на тех.осмотре?
Угу. Внесение изменений, не предусмотренных заводом.
lezvie174
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Kirgudu писал(а):Угу. Внесение изменений, не предусмотренных заводом.
однако на нашем форуме ребята переделывали
KyZZMI4
А где пишется система питания???
KyZZMI4
Моновпрыск-- инжектор с одной форсункой, льющей в коллектор, за место карба, у самар-2 распределённый впрыск, 4 цилиндра, 4 форсунки.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Kirgudu писал(а):lezvie174 писал(а):Ещё вопрос .При замене карбюратора на инжектор -будут вопросы на тех.осмотре?
меняется на инж. свободно и регистрируется в гаи.
Это не на 16кл. движку менять...
KyZZMI4
Akim
Анрод! Объясните! Где написано: Система питания, количество клапанов?
Есть номер двигателя, есть модель двигателя, они написаны на блоке, блок и в том и другом случии остаётся неизменным...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
На старых самарах сначала шел одновременный , по тотом распределительный.
А на новых фазарованный.
Моновспрыск такой гемор , не зря нивы 214 в свое время отменили с моновспрыском и сейчас также распределительный стали ставить
Kirgudu
Люся писал(а):Kirgudu писал(а):Угу. Внесение изменений, не предусмотренных заводом.
Я же не говорю, что нельзя. Все это через взятки и через гаи.
volokh
KyZZMI4 писал(а):А где пишется система питания???
тип двигателя
2108(1,3) - карб
2111 - впрыск
есть исключение, но его мало и давно было, следовательно - неправда.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Извините, слегка не в тему, а если 8клап-ю голову заменить на 16 это тоже надо регистрировать? по идее блок цилиндров тот же остаётся - к чему придратся могут?
Kirgudu
homo praktikus писал(а):Извините, слегка не в тему, а если 8клап-ю голову заменить на 16 это тоже надо регистрировать? по идее блок цилиндров тот же остаётся - к чему придратся могут?
ТО нифига не пройдешь. Установку 16v бошки нужно согласовывать с заводом.
