Нет напруги на БН.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет напруги на БН. вывод темы на печать
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:47
Симптомы такие:
Собрался в пт. на дачу, ключ на старт стартер крутит двигло не заводится. Проверил ДКВ - Ок. Через пару мин завелась, доехал до дачи с 3 остановками двигателя, все работало заводилась хорошо. В Сб. двигло не завилось, проверил бенз в рампе, а его нет. подключил БН на прямую к АКБ все работает. (так и приехал с проводом из-по капота и выключателем от торшера Very Happy ). Тестором померил напругу на колодке БН, так вот напруго появляется на секундочку и пропадает. Куда копать? Реле бензанасоса?
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:58
Реле, разъёмы, пред подёргать. Периодичка смахивает на неконтакт
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:01
Она и должна на пару секунд появляться, пока не щёлкнет реле.
Пред, реле, если питание на колодке БН приходит но бензина нет, то может быть подгорел контакт внутри в баке. У меня такое было, страшно пипец, замыкание в баке
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
А реле то которое по середине около мозгов?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:20
Слева от стройных ножек блондинки-пассажирки :-D
Но дело в том, что закономерности установки висящих там трёх релюшек еще никто не выявил. Щупать опытным путем.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:22
Как так на секунду? А Бн как качать будет? Я мерил напругу на разъеме БН.
На прямую же работает.
sevaru
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:35
После включения зажигания БН отрабатывает тока 2-3 секунды, чтобы создать давление. После запуска двига БН врубаеца постоянно.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:39
Не внимательно прочитал первый пост. Если напрямую работает то пред или реле. Среднее в ногах справа.
Напруга и должна на пару секунд появляться, пока не щёлкнет реле.
Если завёлся то постоянно. А если просто ключ поворачиваешь в первое положение, то 2-3 сек.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:51
Не, 2-3 сек точно не работает. пол сек., а то и меньше.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:00
Реле щёлкает?
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:03
А и еще, пока снимал, ставил БН сломаль одну шпильку на ББ. Это критично, проехал около 100 км с полным баком и не установленным лючком, вроде не пахнет.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:12
Nsk писал(а):
Реле щёлкает?
Не проверял.
sevaru
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:31
Nsk писал(а):
Реле щёлкает?
Не проверял.
Дак его и проверять-то особо не надо. Его щелчок слышно. Включаешь зажигание, слышишь гудение БН 2-3 секунды, а после щелчок реле.
eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:33
Было похожее. Сигналка блокировала бензонасос. Выкинул реле блокировки. Завелась. Реле и предохранитель (синий) был первый от мотора
eugene441 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:19
Сигналка есть, но блокирует, по моем, цепь зажигания.
Вообщем завтра посмотрю.
