Задняя полка 21124
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя полка 21124 вывод темы на печать
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:29
Есть такая проблемка, сделал я себе заднюю полку из ДСП ну пару месяцев нормально было , потом боковины поддержки этой полки провисли и сейчас полка балтаеться как г...о в проруби, как эти боковины на место вернуть??? мож кто чего с нми делал????
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:30
PortizaN
снять, посмотреть есть ли фатальные разрушения..
потом усилить боковинки уголком из фанеры...
www.asgloom.narod.ru
PortizaN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:39
Фатальных разрушений нет, но ребро жесткости погнуто, там такой пластик хилый! ставил я уголок из фанеры, не помогает, все равно гнет! думаю мож поменять их на что то другое возможно? есть еше один вариант сделать вертикальные подпорки из фанеры, вроде как закрыть боковые нишы,но вот проблема как их закрепить жестко?
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:51
значит не туда ставил..
надо крепить к тем ребрам...
сделать полочки из фанеры Smile
типа так?
http://asgloom.narod.ru/bagaz.html :grin:
PortizaN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:04
да,вот именно так! как это сделать? можно по подробней!!!!!!
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:07
фанерные стенки...
снизу уголками в пол, сверху в вырезанный паз в полке..
все Smile
Clubn1k
Авто: 21124, 1.8, 16V, 4 дросселя
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:14
Была такая проблема, задняя полка у меня весит ~ 15 кг(Фанерная полка толщиной 2 см, 2 колонки встроенные в нее и усилитель). Решилось просто - усилил стальными полосами толщиной 3 мм.
Clubn1k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:21
Я вижу только один выход - купить полку с боковинами деревянную
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:58
[Gloom
уголки к кузову как прикручивать???? насквозь что ли??
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:48
тоже как вариант!!! мне больше понравилось с фанерными стенками!!!!
PortizaN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:10
может у кого есть фотоотчет этого произведения?????хочеться знать с чем сталкнешся!!! и что нужно!
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 16:22
уголки самосверлящими саморезами по металлу
если ты про крепление стенок...
http://asgloom.narod.ru/img/bagaz/11.jpg
если про фанерные уголки для укрепления пластика, то
http://asgloom.narod.ru/img/shumka/10.jpg
только я делал их из пластика и клеил..
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 16:25
фотоотчет был тока готового...
а надо фанеру 8ку ну и картон для шаблонов.. главное начать и аккуратно подогнать стенки из картона.
PortizaN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 16:36
спасибо! понял!!!!
PortizaN
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:35
Вобщем на выходных было немного свободного времени, решил заняться этой проблемкой! и вот что получилось
снизу закрепил все это дело уголками, сегодня хочу обтенуть. Стал вопрос как закрепить это дело вверху и чем закрыть дырки с торца (задней части)?
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:52
оо прям как у меня...
только вот надо было тебе чуть выше делать фанеру,, на уровень верхней кромки пластиковой полки.
Потом убрать ребро к которому крепится штатная обивка, прорезать паз в торце полки и положить ее на фанеру.
А дверки то будут?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:03
молодец! Ремпект тебе! Тоже Gloom заразил меня с этой затеей. Тоже хочу замутить такое. И полкодержатели усиливать не надо. Вот если б ты еще шаблон сюда выложил, то не было бы предела радости владельцев форумских двенашек. Если не трудно, то выложи сюда шаблон (если остался). Заранее огромное человеческое спасибо!
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:14
александр21
интересно как тебе шаблон выложить..
фото картонки от холодильника чтоли? :grin:
александр21
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:23
Gloom писал(а):
александр21
зачем? Было б желание... Например: взять шаблон из бумаги, разрезать его на 4 части, отсканировать каждую и выложить 4 изображения. Кому надо, респечатают, вырежут и склеют.
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:28
александр21
там 4мя не обойдешься, во вторых подгонка по месту.. с его шаблоном у тебя могут остаться щели по пол километра.
вырезать шаблон из картона, делов на 30 минут.
александр21
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:33
Gloom писал(а):
александр21
лана) уговорил) Только еще вопрос: левая и правые части одинаковые?
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:47
александр21
нет, даже пластиковые полки разные по длине
PortizaN
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:04
Я делал одинаковые! разница только в месте соприкосновения с богажником, правую надо чуть больше делать! я делал даже без шаблона с помощью одной рулетки, могу размеры проставить! Дверки полюбому в проекте есть(в задних фонарях лампочки менять то надо)
murzik333
Авто: 21120, 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:44
я купил, на свою голову в год назад полку с деревянными боками... Эх и намучался... Так до сих пор и мучаюсь. ни хрена эти гребаные боковины прямо не стоят. Че придумать хз. может тож с фанерой попробовать?!
murzik333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
Mail.ru
