александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сегодня взял 12-шку 07 года (кстати можете поздравить
). Естественно европанель. Комплектация-норма. ПТФ установлены, т.е. закреплены на бампере, воткнуты штекера. Кнопки включения передних ПТФ не панели нет. Думал к задним подключили, но тоже нет. Как я понял первый хозяин успел только закрепить на бампере, а с проводкой не возился. Суть вопроса: если вся проводка для ПТФ проложена на заводе, то где искать колодку к кнопке и где устанавливается релюха? Снимал рамку щитка, не нашёл, снимал центральные воздуховоды, тож не было. Может на заводе не проложили? Или проложили только от ПТФ до монтажного блока. Кто ставил, помогите.
TigerS 62
Авто: 21124
скорей всего он поставил, а внутреннюю часть проводки не сделал. Т.к. есть тока с завода питание их. Купи на рынке для евро панели комплект проводки и реле с кнопокой.
а так в поиск тем много таких
александр21
ок, конечно возьму. А там схема с номарами колодок и штекеров есть?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
