проблема с ВАЗ 21011. 1980г
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с ВАЗ 21011. 1980г вывод темы на печать
artem240689
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:58
1) После замены тормозных колодок и тормозного цилиндра заднего левого колеса, замены троса ручного тормоза появился стук в колесе при движении( при увеличении скорости стук нарастает). При повороте на лево появляется шум в виде трения.
2)При пробеге 3000 км очень часто сходятся контакты прерывателя в системе зажигания. Прерыватель хорошо закреплен.
artem240689 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 17:58
1. А визуально следы трения где-нибудь имеются?
Спасибо за внимание.
Syava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:08
может быть что колесные болты о чего-то задевают...
хочу в менты.... где там место по вкуснее...???
в итоге там не вкусно.....
Kantibobrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:35
2.выкинуть нафиг КСЗ и поставить БСЗ и навсегда забыть о контактах. Была абсолютно такая же проблема,када надоело регулировать зазор поставил БСЗ.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:53
1 выкрути болты колеса... смотри на их торцы...скорее всего они задевают
2 закручивать контактную группу сильнее
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:18
Еще как вариант - накосячили при сборке. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:19
VladiZlav
ну я уж не знаю как там можно накосячить...если только солдатики не поставить... хотя на таком авто ещё наверное пружинки! надо смотреть!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:26
artem240689 Проверьте подшипники передних колес у них осевой люфт или износ. Возможно просели пружины которые ведут к замене. шаровые опоры посмотрите если что заложите смазку в чехлы нижние можно прошприцевать. Ослабли крепления осей нижних рычагов или верхних рычагов крепления подтяните. Проверьте реактивные штанги их кронштейны возможно они вырвались. Посмотрите крепления рулевого механизма, рулевой колонки к кронштейну. рулевых тяг.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:32
NAIL1
куку!! заднего колеса!!!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 23:57
artem240689
у меня такая же проблемка появилась после замены полуоси.колесные болты цыпляют за крючок ручного тормоза.замена задней части ручного тормоза мне не помогло.подтачивал сами колесные болты,но это тоже не помогло.менял солдатики,распорный рычаг,сам крючок,та же проблемма осталась.более-менее удалось исправить ситуацию(цепляет немного тока при торможении,но нету этого треска при разгоне и движении) подкладыванием шайб(вместо одной подложил три) под крючек за который цепляется сам трос,чтобы убрать люфт этого самого кручка и чтоб он как можно меньше болтался на колодке
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 13:53
1)
2) поставь себе БСЗ если нет возможности, то поменяй контактную группу и болтики её крепления
!Витяй! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:23
1. Возможно крюк троса стояночного тормоза слишком болтается и задевает об полуось. Можно подложить дополнительно тонкую шайбу под шплинт крепления крюка или заменить на более толстую. (разбирай и смотри где следы от трения) 2. Ставь БСЗ будет меньше гемора. Если есть желание, можешь заморочиться на модульное зажигание.
Кто не рискует экспериментировать, не может в полной мере гордиться своими удачами. Лишь получив удовлетворение от содеянного ты по настоящему ГОРД.
ProB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
