.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сезон отключеий закончился, водонагреватель впринципе больше ненужен, а вот как с него слить воду ХЗ... водонагреватель Эталон Модель хз какой, водоизмещением 15 литров. оставлять так до следующего лета както впадлу. разбирал его, снимал кожух...там трубы вход-выход впаяны прямо в бак, и клапанов никаких нету.
может кто ченить скажет пожтому поводу, или попробовать просто сверху просверлить отверстие и слить ))))))))
воттакой вот он:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=935651&clid=502
Последний раз редактировалось: .G.T.I. (25 Августа 2008 21:14), всего редактировалось 1 раз
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
zvezda
Авто: ШНГ
у тебя клапана сливного нету который на холодную воду идет?
ps ты про спектру отчеты не постил нигде - очень интересно почитать?
Otto Frija
zvezda, это вряд ли сливной - это сбросной.
zvezda
Авто: ШНГ
Александдр писал(а):Не надо сливать.
+1 я раз в несколько мес воду пропускаю что бы не тухла и все
zvezda
Авто: ШНГ
Otto Frija писал(а):это вряд ли сливной - это сбросной.
я чото вроде читал в инструкции что через него тоже можно сливать воду, если не путаю
.G.T.I.
клапана нету, там холодная вода входит в бак и выходит горячая, тудаж е кипяттильнык входит и все. электрика отдельно под крышкой. все отсоединил, вылилось литра 2 воды и все. остальное там осталось.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Клапан внизу должен быть, или есть тройник, куда подходит вода, там кран. Обычный. С этого крана и сливать.
А вообще, существует легенда, что если водосистема пустая, то она быстрее ржавеет/окисливается/трухлявится... Лучше туда сыпануть калгончега щепотку и пусть болтается до случая.
И вообще - почему сразу не сделал водоснабжение транзитом через нагреватель? Надо - включил, не надо, гоняешь через отключенный него и все...
.G.T.I.
zvezda
пока отчета еще неписал, пока еще тока проезал 3 тыщи, писать неочем =)
щас тогда ачну потихоньку )))
Otto Frija
zvezda, если им как сливным пользоваться, то во-первых, хорошие шансы, что он поймает грязь и глобально потечет; во-вторях, он предназначен для исключения превышения давления, и не обязан сливать все.
.G.T.I., должон быть, иначе при разогреве порвать может - в нем еще обратный клапан стоять должен.
zvezda
Авто: ШНГ
.G.T.I. писал(а):щас тогда ачну потихоньку )))
напиши плиз где покупал сколько обошлось, как динамика и вообще
начни другую темку что бы тут не офтопить
Otto Frija
rover, ф сад калгончик - накипь еще туда-сюда, но этот 100% будет разъедать систему.
.G.T.I.
rover писал(а):Клапан внизу должен быть, или есть тройник, куда подходит вода, там кран. Обычный. С этого крана и сливать.
клапанов нету, никаких...как я уже скахал цельный бачок, в который сходит трубка и выходит гор вода и все.
а водоснабжение несделал транзитом потому как нужен был водогрей только летом, изредко, ставить его некуда, и подключать некуда, да и моделька такая что спрятать его неполучиться, т.к. регулятор выхода и входа воды на нем стоит ... вообщем как временный экземпляр.
Holz
:-D Гений!!!!!!!!! :-D А когда не надо, через него какая вода течёт, а когда надо, какая?????!!!!!!А если воду отключают горячую совсем, то какая вода течёт?
.G.T.I.
клапан то был конечно в комплекте, но я подключал посвоему, просто выход на душ подключал к нему. когда грелось вода через выход капала, а клапан по инструкции чиста от избыточного давления со стороны подачи воды.
да даже если и так, то всеравно клапан этот я открутил, вода несливаеться. вотак.
значиться получиться неполучиться у меня нфига., придеться раз в пару месяцев сливать... буэ...кактонеохота, хочеться убрать и забыть.
Otto Frija
.G.T.I., расслабьтесь, у большинства нагревателей вход и выход подняты над уровнем дна, и все слить не выйдет.
Вот если выкрутить магниевый электрод, то через полученное отверстие слить, может, и выйдет.
.G.T.I.
мда.... хренова, ладно спасибо вам.
оставлю так как есть.
