Andrey2410
Авто: VAZ 21140
Авто 21140
Ситуация такая:
загорелась лампочка "проверьте двигатель"
первые минут 5-10 машина едет нормально, затем лампочка начинает мигать и мотор теряет мощность и ехать естественно не возможно.
После выключения и включения зажигания всё повторяется.
Заезжал в сервис, там мне поменяли модуль зажигания (так как компьютер у них расшифровывает ошибку как пропуск в зажигании)
После замены всё осталось на прежнем месте!
Что это может быть (какой датчик мозги компасирует)
Andrey2410 писал(а):пропуск в зажигании
немножко нетак"пропуски воспламенения".ЭБУ определяет как пропуски по всем цилиндрам так и каждый отдельно,и ошибки пишет соотвецтвенно разные.виновато обычно либо система зажигания(МЗ),либо топливная.
Andrey2410 писал(а):мотор теряет мощность
мощьность теряется на средних и высоких оборотах в тяге?на ХХ и малых нормально?движку колбасит иль просто -неедет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Andrey2410
бортового компьютера нет?
если нет, то промыть инж как
-=Worm=- посоветовал, поменять свечи с проводами, если это не поможет, то в сервис.
у меня не так давно примерно похожее было, сначала грешил на МЗ, оказалось, что форсунка. Но у меня БК есть, поэтому смог разобраться сам.
Сначала поменял местами на МЗ провода от 1-го и 4-го цилиндров, пропуски остались в первом цилиндре, затем поменял местами форсунки, ошибка переехала вслед за ней, после замены одной форсунки все ок. ттт
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
rg-45 писал(а):немножко нетак"пропуски воспламенения".ЭБУ определяет как пропуски по всем цилиндрам так и каждый отдельно,и ошибки пишет соотвецтвенно разные.виновато обычно либо система зажигания(МЗ),либо топливная.
пропуск 2 и 3 цилиндр
rg-45 писал(а):мощьность теряется на средних и высоких оборотах в тяге?на ХХ и малых нормально?движку колбасит иль просто -неедет?
Немного подергивает и не едет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrey2410 писал(а):пропуск 2 и 3 цилиндр
есть шанс что дали мёртвый МЗ.
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
-=Worm=- писал(а):Andrey2410 писал(а):пропуск 2 и 3 цилиндр
ездил покупал сам, и ставили при мне
daemon7
ошибка сразу на двух цилиндрах говорит в пользу того что это все таки МЗ.
Andrey2410
попробуй с другой машины поставить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
daemon7 писал(а):попробуй с другой машины поставить.
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
В книге по эксплуатации и ремонту вычитал, что подобную ошибку может выдавать при неисправном датчике кислорода.
что вы по этому поводу думаете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
была бы ошибка низкого или высокого уровня с датчика кислорода.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Не факт что электроника. Компрессию проверь.
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
Компрессия в норме, да и куда ей пропасть если машине 10000 км
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Andrey2410, не знаю, поможет ли тебе: У меня была похожая фигня. Искры не было на 2 и 3 горшках. Замена свечей с проводами не помогла. Помогла замена ДПДЗ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrey2410
отпиши тока потом, как и что
raven_
Andrey2410 писал(а):Компрессия в норме, да и куда ей пропасть если машине 10000 км
Проверял? или просто уверенность что за 10 тык она ни куда не денется?
daemon7
Andrey2410
ну не знаю как с ДПДЗ и ДК.
в пользу МЗ говорит следующая логика
1. МЗ на инжах подает искру сразу на два цилиндра
2. порядок подачи 1-4, 2-3
отсюда вывод, что скорее всего это МЗ.
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
В субботу был у официалов
Причину искали с 11:20 до 15:15
Проверил всю систему топливо подачи заменил топливный фильтр (ошибка осталась). Проверил свечи, высоковольтные провода, замерил компрессию всё в норме. Затем перепрошил мозги и тут свершилось чудо - машина ожила!!!
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
во что встала перепрошивочка?
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
Sashkins за всё выше перечисленное я отдал 1700 руб.
