Несколько вопросов по ходовой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов по ходовой! вывод темы на печать
LeXX1989
Авто: Белый восьмерик 91 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 22:28
1. Если менять крабы надо делать сход-разва?
2. При левых поворотах хрустит шрус, а какой иненно левый или правый наружний?
3. При езде на не высоких скоростях руль как бы плавает из стороны в сторону! Резина?
Пока всё!
Жду ответов!!!
Всем заранее спасибо!
LeXX1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 22:34
1. Только кастор (продольный наклон).
2. Может и тот, и тот.
3. Вывеси колесо, заведись, включи 5-ю и посмотри, ровно ли крутится колесо. Возможно, диск принял дынеобразную форму. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 09:27
нет
если трогаешь одно, то нужно выставлять и другие параметры.
руль выкручен в лево до конца? если да то левый наружный.
если чуть влево(почти прямо) внутренний.
скорее рулевые наконечники.
read
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 10:04
Помниться в книжке про тюнинг самар когда они меняли обычные крабы на стальные они писали что сход-развал надо делать.
В полне возможно!
Первым делом надо давление проверить, а вообше похоже на то когда в бескамерной покрышке стоит камера и не ровно прилегает к внутреним стенкам или же просто на колесе грыжы, диск кривой!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 10:08
У мну тоже иногда стало такое дело проявляться.
То при полностью вывернутых колесах, то при небольших подруливаниях.
Внешний шрус менял месяца 3 назад (Триале) , во внутрений тогдаже воткнул новый сепаратор(корпус не трогал).
Какой будет приговор? Не фиг было с сепаратарами заморачиваться! Сразу в сборе брать надо было!
