"плавает" индикатор температуры, ДТОЖ или генерато
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "плавает" индикатор температуры, ДТОЖ или генерато вывод темы на печать
Denis
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 09:33
С недавнего времени при включении потребителей, стрелка температуры жидкости ползет вверх к красной зоне, при этом компьютер показывает правильную температуру. Очень заметно при стоянии в пробках со светом и обогревом, в момент когда включается вентилятор на радиаторе температура по стрелке уползает в красную зону. после отключения вентилятора и отключения потребителей, стрелка быстро сползает до нормального положения.
При этом в пробках БК показывает вольтаж немногим меньше 12 вольт, если включить обогрев стекла и вентилятор то по БК напряжение падает до 11.2 вольта. На приборной панели напряжение показывается 12.3 и 11.5. Мерял тестером, напряжение на приборной панели точнее чем на БК.
Сегодня купил датчик температуры (который выкручивается не в термостат), грешу на него в первую очередь. Но не дает покоя напряжение, замена регулятора напряжения не помогла, как вариант установка трех-уровнего регулятора или замена диодного моста.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 13:58
с напряжением - разбирайся. Зима скоро.
Датчик конечно поменяй, но скорее всего косяки где-то в приборке или проводке.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 22:41
рекомендую idd +1
