Страница 1 из 2
AlexPro
Доброго времени суток, Форумчане!
Сегодня обнаружил, что в моей машинке похоже выдавило опорники. В связи с этим вопрос (мож неграмотный, но сам я это еще не делал):
-можно ли поменять их самому не снимая амортизаторной стойки. В мурзилке ответ на этот вопрос не нашел.
-стоит ли ставить штатные. по цене они по 350р/шт (но по поиску они ходят не долго). На рынке втюхивают СС (2500р/пара), либо 10-шные с дополнительной опорной чашкой в сумме по 600р/шт. Может порекомендуете, что в таком случае оптимальный вариант.
Поршеньковский
Ставить CC20.Стойки снимать по-любому
Kirill111
Можно не снимая стойки поменять..
Болгаркой отрезаем стакан вокруг опоры, откручиваем центральную гайку с амортизатора и вынимаем опору вместе с куском стакана. Прикручиваем к этому куску новую опору и ввариваем кусок стакана на место. Только потом могут возникнуть проблемы с правым стаканом, номером кузова и ГАИ. :-D
Оптимальные вариант - опоры Зарублем и Сэви. На СС-20 не ведись. Если много денег - асоми купи. 8-)
С229УС 61russ
поменять не снимая стойки можно. на прошлых выхах менял. Нужно: стянуть пружины ( не сильно, на неподдонктаченой машине), открутить на опорниках 3 гайки, 1 на аммартизаторе (посередине тех 3х), далее нужно поддомкратить машину, снять колесо, снять тормозной суппорт (чтоб не порвать тормозной шланг), открутить рулевую тягу, и теперь остается одному человеку давить на ступицу вниз, а другому вытаскивать старый опорник и ставить на место новый.
У это меня заняло час . (+ пиво, + сигареты,+10 минут пока дождался пока друг спустится ко мне в помощ). Помоему ничего не забыл.
Последний раз редактировалось: С229УС 61russ (27 Августа 2008 12:06), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Ставить CC20
если дорого, то севи спорт или асоми.
AlexPro
Kirill111,
вариант такой замены отпадает Smile . Тут ведь еще сварочный аппарат потребуется.
С229УС 61russ
не полюбому. см. выше :cool:
luchsergey
AlexPro
я менял без проблем с двумя винтовыми стяжками,если с 4 то ваще легко,ни супорт ничего не снимал,токо колесо и домкрат пользовал.те при смене развал не уходит.
С229УС 61russ
суппорт снимать чисто из за того чтоб облегчить жизнь в стагивании пружин. После этого я не делал сход развал, ничего не изменилось.
AlexPro
понял, попробую. Только где эти стяжки взять. На рынке на прокат?
С229УС 61russ
стоят самые дешевые около 200 р. у меня вообще самодельные, на которых плохо крутятся гайки Smile
AlexPro
Да супорта придется скинуть, так проще мне кажется.
Tank
AlexPro писал(а):
На рынке на прокат?
Купи. Это инструмент, лишним никогда, не будет.
С229УС 61russ
и рулевую тягу открутить.. так как она (рулевая тяга) будет упираться в кузоф.
а если ее снять и суппорт то стойку можно намнооого дальше увести вниз
Последний раз редактировалось: С229УС 61russ (27 Августа 2008 12:07), всего редактировалось 1 раз
AlexPro
А шаровую то зачем. Там же уже доп инструмент. Я понимаю, что лишним он не будет, но этак я скоро сервис свой открою.
С229УС 61russ
AlexPro писал(а):
А шаровую то зачем
чтоб стойку увести пониже, если ее не снять то рулевая тяга не даст ниже опуститься.
Сорри... Доп инструмент для снятия (выдавливания) рулевого наконечника.
luchsergey
ничего ниже не нужно.чтоб шланг не рвать подкладываешь чтонибудь под рычаг,стягиваешь пружину и изнутри крыла в стакане всё меняешь-20 мин.
luchsergey
в серванте замена 600р+развал,так стяжки-150р.
Engineer09
И походу если менять опорник без снятия стойки, локер отворачивать придется, мешать он будет. Так сосед по гаражу менял, не снимая стойки.
С229УС 61russ
у меня локеры как раз не стояли, так как я старые снял и выкинул, а новые поставил как раз после рамены опорников.
*leha*
ипануцца это как так нужно извернуцца чтоб опорники без снятия стойки махнуть?
С229УС 61russ
*leha*
а там изварачивацца и не нужно. как я делал описывал в начале темы.
*leha*
С229УС 61russ
luch и наконечник то не снимал.
С229УС 61russ
*leha*
ну, наконечник я бы тоже не снимал, но у меня стяжки хреновые, я ними вообще не стягивал пружины, а зафиксировал положение пружин когда машина небыла поддомкрачена. 8-)
AlexPro
В общем основные моменты я записал, будут вопросы отпишусь.
Огромное спасибо за советы.
Страница 1 из 2
